当前专题: 笔记本屏白屏怎么办
DELL 1088笔记本时不时白屏问题讨论(暂时解决)……...
屏,因为网上大多朋友都在说这个问题,那说明这个型号的笔记本用的屏是同一批次的屏,不是没有那种可能,由于屏长时间使用之后,不良引起的白屏,必竟不是长时意...
标签: 屏开启信号   阅读全文
包邮 测屏工具 7-55寸 超强液晶屏测试仪 LCD/LED液晶...
LED/LCD液晶屏,笔记本屏,显示器屏,液晶电视屏都是支持的![/...
标签: Windows   阅读全文
联想U150笔记本纠结的白屏
联想U150笔记本纠结的白屏
换上原来的屏,白屏…… 查屛线,发现有根短线的,暗喜,速度接上,还是白屏;无语…… 以为屛线不行了,定了根屛线,到货后兴致勃勃的装上 一开机,靠还是白屏...
baraa可以代换1102,非CT1102
19的液晶,白屏,发现没高压,升压IC代号1102,没有烧的现象,怀疑就是这IC坏,但找了很久没找到代号1102的IC,最后在一个笔记本液晶屏上见到一个代号BARAA的...
优雅HP660花屏
优雅HP660花屏
接到一同行拿过来着台笔记本他说开机白屏 我接到了开机试了一下是接屏开机白屏外接花屏 果断拆下显卡重植还是一样 第二天发了一个新显卡换上还是一样的问题开...
再发一贴 联想G430维修记 已修OK
再发一贴 联想G430维修记 已修OK
断开D12,EC部分对地,换了EC 触发跳变正常,接屏触发白屏,接着显示 还有东东烧了。顺着JP2第4脚查,发现D13已经断路,正向1K多,导致EC部分无法拉低电压,故而...
急求 笔记本液晶屏白屏怎么修?
急求 笔记本液晶屏白屏怎么修?
笔记本液晶屏白屏怎么修
DELL N4010 BIOS故障一例
DELL N4010 BIOS故障一例
下午客户拿来一个显示器修的,修好之后想试试,我就拿这个笔记本试试,一开机又是白屏变色的,我的天哪!已经给客户报价了这下怎么办呢?这给客户报价还不是问题...
标签: win7   刷BIOS   阅读全文
屏电路维修资料 转发来的。大家一起研究下。我也不是...
笔记本的led屏 除了接口设计和背光方式不同,其他的都是一样的,就是多了一个led的升压芯片,一般是四面16脚的封装背光不亮首先测电压是否过去,然后看升压ic...
三星内屏不显示外接显示器正常
三星内屏不显示外接显示器正常
客户拿过来是是笔记本液晶屏不显示,接显示器正常显示,还有键盘乱键,拆机测屏供电无3.3V供电,飞线前级3.3V到屏供电脚,还是无法显示或者是白屏,测试屏3.3V,...
标签: 内屏不显   阅读全文
打包出2台成色不错的笔记本
打包出2台成色不错的笔记本
HP 6910P 主板换了个 IO,屏幕有个白班,在白屏下比较清楚(看电影可以无视) 配置如下:DELL 640m cpu:t2300 2G 160G hp 6910 CPU:t7100 内存1G 硬盘160 显卡X...
屏幕 白屏,
屏幕 白屏,
昨天遇到一个笔记本屏幕白屏,主板是好的,屏线也是好的,屏幕保险也是好的,确定是屏的问题,求高手指教
鸿鹄专业电脑 笔记本通病40例。
鸿鹄专业电脑 笔记本通病40例。
24、康柏1800白屏,多为液晶屏的供电保险损坏引起。内存接接口易虚。25、康柏N800V 自动重启多为散热引起。CPU风扇脏引起。26、HP NX 6120、6130,进系统死机,...
标签: 自动重启   阅读全文
g450 白屏
g450 白屏
联想G450笔记本来时白屏 (不是全白,屏上有两个三个道道,当时就怀疑显卡,)同行来玩,看见 说他有屏线 拿个新屏 用他的屏线 不用拆机器就能确认是屏问题还是...
G86-770-A2 显存定位
G86-770-A2 显存定位
本帖最后由 xp1945 于 2013-2-24 01:28 编辑接一SHARP 8252D笔记本,刚来时,是开机白屏。客户描述,之前在外地修过显卡,修好后,屏幕一直有虚线。...
标签: win7   阅读全文
上网本的小桥CG82NM10
上网本的小桥CG82NM10
这个上网本是上寨的没图纸,现在故障是能开机屏是白屏,能听到进系统的声音,外接无显,但是外接的时候能听到笔记本有硬件接入的声音,按键盘切换外接还是不显。...
ACER 滚动条过后就白屏,不打显卡驱动就正常
4736Z笔记本,板号LA-4494P,集成显卡GL40的桥。滚动条一完 就白屏。进PE和安全模式都正常,不打显卡驱动就能 正常进系统,一打上显卡驱动进系统,滚动条过后就...
也是DELL 1088暗屏(LED的)……
笔记本,据客户自己说,散热不好于是自己就拆了,也用心的清了灰,重涂了硅脂,结果在裸机上电的情况下一不小心屏和屏线从主板上脱离了(液晶屏虽然是在空中被接...
出笔记本尸体、。
出笔记本尸体、。
搞不懂,屏挂到其他机子白屏。也没修头,成色一般,就不多说,价格180、 4.还有联通3G上网卡全新,60一个,有4个。要的联系。QQ:365028970593930[/...
dell n4010 白屏 外接正常
dell n4010 白屏 外接正常
接上屏不白了 显示了 以为好了就上屏 上好了一测又白了 插了插屏线还是白屏 就把屏又拆下来测屏上面板的接口 都有供电 信号也好的LCD_DDCCLK LCD_DDCDAT 3.3V ...
