查看: 4407|回复: 7
屏电路维修资料 转发来的。大家一起研究下。我也不是很懂
发表于 2013-4-12 12:38:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
可调电阻,vref调整电路,调节这个可调电阻,可以调整vref电压,对应的是屏的色彩变化。
屏主控ic,将屏线送过来的lvds信号转换后送到屏的各个驱动模块上面
屏供电保险,后面有短路的话他先挂,如果换了保险不好,就会仍然白屏
,lvds信号测量点
压控制ic,又叫dc to dc芯片,有多种型号,外形也不一,一般有八脚的,四面16脚。四面24脚,一般没有代换的,坏的话原型号代换,
vgh升压电路一般由二极管,mos管,431等组成作用是将5v电压提升到18v以上驱动屏电路
vgl控制电路,将电压减低到-7v以下
屏驱动ic
存储,部分屏会有资料,换屏不换资料容易出问题
  对花屏,白屏,黑屏等现象,在排除驱动板及背光问题以后,我们就要对屏电路进行维修,由于屏的生产工艺不同,液晶有常开和常闭型,常开型不通电是表现为灰白色,常闭型就是黑色,有背光后一般表现为白屏和灰屏,而对于这样的现象,我们首先要测量保险是否损坏,更换时英尽量更换同样大小的保险,如果正常了,那么恭喜啊, 多挣点,如果仍然烧坏,那就是后级电路短路厉害,要进行深层次维修了,还有一种情况,就是 保险没有坏,但是驱动板保护,同样会造成屏不亮,这样的一般是屏的主供电电路滤波电容不良(漏电或者短路),,只要在保险后面加2-3v电压进行烧鸡,很快就会有结果。
好了,接着说,如果换上保险仍然烧,用烧鸡法看看是不是电容短了,如果是升压芯片热,那有百分之90的可能就是他坏了,换了再说,如果换了不好,就看vgh和vgl电路,加电烧鸡,即可判断哪个部分问题,一般电容短路的比较多,
还有部分电路会有一个1117降压电路给屏主控供电,但是因为坏的比较少,容易测量就不说了
屏供电以后就会有升压动作,一般屏的驱动电压有vcc(5v),vgh(18v以上)vgl(-7v以下)屏主芯片供电(5v或者3.3v)屏驱供电2.5v,任何一个没有就表现为白屏或灰屏了,测量过程中,由于屏设计不同,有些屏省略了很多控制芯片,而直接使用符复合mos管加电容加二极管进行升降压,这样的屏坏的也多为那些小的六脚的管子,平时可以多收集一些坏屏,作为料板。只要设计电路一致,标号不同的管子多可以代换,而没有省略的,使用max,tps等系列的控制ic就只能原型号带换了
花屏:
我这里说的花屏是屏有显示,但是是色线或者色彩不全,等,一般出现花屏就是屏主控ic坏了,对已不带数据的主控有90%可以换好,主控ic可以从淘宝上淘到,但是多数有假的,换了几个还不好,还有就是掏碎屏后的拆机板,可以买回来后对应着换,由于针对同型号屏,所以淘到的几率不大,但是一旦有淘到的,修好屏的几率就很大。
对于出现亮线彩线,黑色竖带横带的就要用专门的压屏工具进行维修了,压一次100元以内,如果有漏液的斑点,那就直接报废,10-20块收回来当料板。
笔记本的led屏
除了接口设计和背光方式不同,其他的都是一样的,就是多了一个led的升压芯片,一般是四面16脚的封装背光不亮首先测电压是否过去,然后看升压ic是否发烫,产生的电压是否正常,不正常的或就把被管线拆掉,如果正常就换led条,还不正常就换升压ic
发表于 2013-4-12 15:51:24 | 只看该作者 �
谢谢楼主无私奉献
发表于 2013-4-12 14:42:19 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-12 14:05:03 | 只看该作者 �
注意要看IC数据手册==
发表于 2013-4-12 14:03:28 | 只看该作者 �
太多了,有待研究
发表于 2013-4-22 09:59:23 | 只看该作者 �
我这个白屏 屏上就没有标vgl的  还有其他的什么表示是这个负压吗
发表于 2013-4-22 11:06:36 | 只看该作者 �
呵呵 思路不明确
发表于 2013-4-22 11:08:03 | 只看该作者 �
要是有份图纸就好了,现在tcon板图纸太难搞了。
