查看: 6758|回复: 27
[笔记本]
再发一贴 联想G430维修记 已修OK
发表于 2013-4-24 16:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号:联想3000 G430
主板型号:   LA-4211P REV :2.0
现像:开机无显  电流待机0.01 正常 开机电流 0.01-0.45-0.39不显示
维修过程:
此机同类型号以前修过,故会快点,望大家能跟上
一般人认为是CPU没有过,错,此机电流比较小,0.8左右就会亮机有点类似DELL机器。
测试各大测试点电压全部已出,包含CPU电压。
测试高压板开关电压开机为0.33V 不正常。(本想是不是开关电压没有不亮屏所以才测试,小尾巴的屏LED)
无线网卡22脚无复位,CPU有供电,有ISL6262 第1脚有PG
+ BKB926QF上的情况
ICH_POK为低电平
SYSON SUSP开启电压,二级电压正常。
量ICH_ POK对地已经为0 断开D12,EC部分对地,换了EC
触发跳变正常,接屏触发白屏,接着显示
还有东东烧了。
顺着JP2第4脚查,发现D13已经断路,正向1K多,导致EC部分无法拉低电压,故而白屏,换之OK。
敬告大家,动刀先断电。。
大家看完别忘记给我加分,下次才有动力呀, 版主加火 精 呀
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员6988660.5元2021-8-30 13:15
 会员4518580.5元2020-7-29 12:55
 会员2472530.5元2019-1-15 19:03
 会员265730.5元2018-12-23 13:21
 会员11330060.5元2018-6-8 11:07
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +80 收起 理由
hdg6552328 + 10 赞一个!
laiyggg + 5 http://v.chinadance.cn/video/index/33751
崔峰修理部 + 2 很给力!
mahanzhao + 5
ptmanager + 30 赞一个!
源仓a + 10 赞一个!
/:)清风陈锋 + 5 淡定
不懂拒绝 + 10 赞一个!
海与天 + 3
本文由 会员255902 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-4-24 16:57:29 | 只看该作者 �
是牛人.吃票子.
发表于 2013-4-24 17:13:25 | 只看该作者 �
模糊中,在看一半
发表于 2013-4-24 17:20:51 | 只看该作者 �
分析的不错啊。。。找到重点了 。。话说忘记断电的事情是痛苦的。。一烧一大片呀有木有~!
发表于 2013-4-24 20:02:45 | 只看该作者 �
说的有点乱  没怎么明白
发表于 2013-4-24 21:20:00 | 只看该作者 �
这机器IO确实容易坏
发表于 2013-4-26 09:06:48 | 只看该作者 �
没有上全资料,让人看着不明白呀
ICH_ POK是EC发给南桥的,告诉南桥主板各供电都正常(除了CPU供电外)的电压好信号,南桥必须收到这个信号和VRMPWRGD,供电,时钟,才能发出平台复位信号PLTRST#,楼主测网卡22脚无复位,所以还没有PLTRST#,当然就要  详情 回复 发表于 2013-4-26 22:25
发表于 2013-4-26 09:35:00 | 只看该作者 �
有图纸还要仔细分析才能出结果!
发表于 2013-4-26 17:23:07 | 只看该作者 �
我的是G430集成开机电流跑到1.3左右 黑屏 电压都正常
发表于 2013-4-26 22:25:24 | 只看该作者 �
ICH_ POK是EC发给南桥的,告诉南桥主板各供电都正常(除了CPU供电外)的电压好信号,南桥必须收到这个信号和VRMPWRGD,供电,时钟,才能发出平台复位信号PLTRST#,楼主测网卡22脚无复位,所以还没有PLTRST#,当然就要查之前的条件了
一点即通,原来如此。受教了!  详情 回复 发表于 2013-4-27 09:17
发表于 2013-4-27 09:17:13 | 只看该作者 �
消失的印记 发表于 2013-4-26 22:25
ICH_ POK是EC发给南桥的,告诉南桥主板各供电都正常(除了CPU供电外)的电压好信号,南桥必须收到这个信号 ...
一点即通,原来如此。受教了!
发表于 2013-4-27 09:30:44 | 只看该作者 �
没有什么技术含量
发表于 2013-4-27 09:34:30 | 只看该作者 �
威武  这才叫时序修机
发表于 2013-4-27 09:34:44 | 只看该作者 �
新手看这个帖子是有点累啊,这个EC是很容易坏呢
发表于 2013-4-27 09:38:47 | 只看该作者 �
明白了,厉害
发表于 2013-4-28 12:47:29 | 只看该作者 �
感谢楼主提供维修经验啊。以后可以借鉴了。
发表于 2013-4-28 20:50:34 | 只看该作者 �
记忆当中这款机器就从来没有修好过而且这个机器在待机的时候测BIOS 的片选时钟都有不停的跳变,后来测试好多原来属于正常。
发表于 2013-4-29 07:03:10 | 只看该作者 �
通过上电时序一步步的进行排查找到故障点 这样修才有技术含量 !
发表于 2013-4-29 09:18:48 | 只看该作者 �
楼主写的有点乱,自然发帖就要按思路写的清楚点。不过还是顶你的无私分享精神
发表于 2013-4-29 10:24:21 | 只看该作者 �
楼主的维修判断问题很准确,佩服。
