查看: 3537|回复: 5
g450 白屏
发表于 2013-2-28 14:18:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修本好几年了 ,今天走了个弯路!联想G450笔记本来时白屏 (不是全白,屏上有两个三个道道,当时就怀疑显卡,) 同行来玩,看见 说他有屏线 拿个新屏 用他的屏线 不用拆机器就能确认是屏问题还是显卡问题(当时机器还没拆,只拆了背面的罩板)我就没去,当时忙 ,让徒弟去看现象的,回来徒弟说花屏,基本就是显卡问题了 。直接加焊 ,装机故障一样,和客户沟通换显卡, 新显卡换上去了 ,故障一样,难道新显卡是坏的?测屏上的lvds信号,发现4对lvds的信号波形基本和正常的一样,都对比过了,就是有一点点不一样!基本上确认显卡是好的, 人家屏也是好的, 屏线也是好的 ! 什么地方坏了?  到论坛上搜搜白屏的问题! 太简单了 ,屏供电我没量!多大个弯路啊! 下图 发现屏供电lcdvdd 3.3  故障机上 2.5  这不就是问题了么!查图!屏供电是Q4控制的 再看Q4都鼓包了,换了 图像就来了! 晕吧!人家显卡就没坏!自己还贴了个新显卡!郁闷啊!弯路!绝对是弯路!  以后白屏一定要看屏供电啊!(为什么新屏会花呢 ,因为电压时2.5 v 新屏不能正常供电介于正常非正常之间了,旧品为为什么有俩三个道道呢?旧屏老化了 2.5v 屏上芯片不足以工作只留下几个道道)
发表于 2013-2-28 14:20:59 | 只看该作者 �
这个只能怪楼主自己不仔细。还好修好了。
发表于 2013-2-28 14:30:24 | 只看该作者 �
你怎么没有外接显示器呢,外接显示器亮机,显卡坏的 几率百分之20左右
发表于 2013-2-28 18:57:33 | 只看该作者 �
这也正常的事 机器修多了 一下蒙住也是正常的
发表于 2013-2-28 20:06:28 | 只看该作者 �
只能说你自己没注意
发表于 2013-3-21 10:25:21 | 只看该作者 �
外接显示器测测在判断
