查看: 9198|回复: 17
屏幕 白屏,
发表于 2013-3-22 12:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天遇到一个笔记本屏幕白屏, 主板是好的,屏线也是好的, 屏幕保险也是好的, 确定是屏的问题, 求高手指教
发表于 2013-4-13 12:21:13 | 只看该作者 �
我今天也遇见了这个机器白屏的问题 型号是BT 140GW01,DELL 1440的机器用的, 测量屏电压3.3正常,高压部分19正常,应该是升压部分的问题,测量碎屏 升压到8V左右,而这个屏依然是3V,说明升压有问题,楼主,你得屏修的怎么样了,这个芯片电路图没找到{:soso_e127:},,,升压芯片 8333ACBC   看来只能找原型号的碎屏来搞了!
发表于 2013-3-22 12:29:21 | 只看该作者 �
可能是屏芯片坏了。
屏芯片坏一般是花瓶吧  详情 回复 发表于 2013-3-22 12:38
发表于 2013-3-22 12:38:46 | 只看该作者 �
估计 要到工厂修屏了  直接换屏把
发表于 2013-3-22 12:38:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-22 13:01:41 | 只看该作者 �
应该是屏驱动信号不正常
会不会是屏升压部分有问题呢?  详情 回复 发表于 2013-3-22 13:05
发表于 2013-3-22 13:05:24 | 只看该作者 �
能者 发表于 2013-3-22 13:01
应该是屏驱动信号不正常
会不会是屏升压部分有问题呢?
屏没电压也会白屏。不过只遇到屏升压部分故障的白屏。  发表于 2013-3-22 15:37
发表于 2013-3-22 13:07:56 | 只看该作者 �
江江科技 发表于 2013-3-22 13:05
会不会是屏升压部分有问题呢?
如果屏升压部分有问题不应该是白屏
发表于 2013-3-22 13:17:39 | 只看该作者 �
一般白屏是没有屏供电。
发表于 2013-3-22 13:18:27 | 只看该作者 �
在我们这里屏换了直接换显示器不修.技术有限.
发表于 2013-3-22 13:19:55 | 只看该作者 �
你修不了,换屏吧,坏的卖给我,50元,运费顺丰到付
呵呵, 这个是可以修好的  详情 回复 发表于 2013-3-22 20:23
发表于 2013-3-22 14:52:57 | 只看该作者 �
先用表量量工作条件嘛,说不定能修好呢,量量屏供电
屏供电有, 平保险也没有坏  详情 回复 发表于 2013-3-22 20:24
发表于 2013-3-22 20:23:47 | 只看该作者 �
呵呵, 这个是可以修好的
发表于 2013-3-22 20:24:35 | 只看该作者 �
屏供电有, 平保险也没有坏
发表于 2013-3-23 12:20:20 | 只看该作者 �
江江科技 发表于 2013-3-22 20:24
屏供电有, 平保险也没有坏
看看屏主控芯片的工作条件满不满足
发表于 2013-3-23 13:29:58 | 只看该作者 �
实在想修就换个屏芯片试试吧,没有就换屏吧。。。。。。。
发表于 2013-3-23 16:12:21 | 只看该作者 �
我手上也有片BT140gw01白屏  直接给换了  问下高手们白屏的屏能修好吗
发表于 2013-3-24 10:17:07 | 只看该作者 �
笔记本屏幕白屏可以找碎屏来维修,大部分都可以修好
