当前专题 笔记本屏白屏怎么办
ASUS VG278 版本VG278Q通病白屏
4H.3QT01.A00液晶: Q270HTA00 AU270400CZTCAQSA81KT3K0[size=10.5...
HP 4326S维修
HP 4326S维修
笔记本开机无显,同事已经拆开了,他就会擦内存:lol,主要维修是我在干,接手,上电可调电源跑得很好啊1.5几,这不快亮机了嘛!我插个外接键盘上去,快一分钟了...
标签: 刷BIOS   笔记本   阅读全文
液晶屏工作的原理
液晶屏工作的原理
笔记本屏上怎么找到。1.AVDD 这个电压因电流稍大,是需要用到PWM 电路的。2.vgh 大部份都是用的电荷泵原理,就是用电容升压。当然也有用电感升压的。3.vgl ...
标签: 电脑维修   笔记本   阅读全文
笔记本电脑液晶显示屏故障诊断与排除
笔记本电脑液晶显示屏故障诊断与排除
笔记本电脑进水后出现的白屏故障,多半与笔记本电脑主板上的液晶显示接口及其相关电路有关,所以在检修时要特别注意对液晶显示接口及其相关电路的检测。...
标签: Arch   笔记本   阅读全文
网上购买联想M4450被坑,艰难救火维修日记(一)
开机,完美亮了,于是想测下尸体机原来的故障是否解决是的问题还是主板的问题,于是运行英雄联盟,经过测试发现略好于前面那个,没之前那个那么闪了,但...
标签: win7   闪屏   开不了机   AMD芯片组   阅读全文
联想E431 白屏故障维修
联想E431 白屏故障维修
机器型号:联想E431 故障现象:白屏2027461板号如图: 2027462待机电流。...
标签: 数据恢复   笔记本   阅读全文
杂牌一体机故障维修
杂牌一体机故障维修
接到机器通电一看显示器白屏,拆开一看就一个组装机器。H61的主板,普通的电源加驱动板、升压板、液晶组装的一体机。2022409...
苹果A1466笔记本无集显供电
苹果A1466笔记本无集显供电
苹果A1466笔记本板号820-3290-a,接电自动开机,屏幕点亮白屏无任何图像显示,检测发现CPU集显供电PPVCORE_S0_AXG_REG电压不正常,开机瞬间有1v...
联想U400笔记本白屏
联想U400笔记本白屏
联想笔记本U400开机正常显示,约10左右慢慢变白屏,单屏幕测试无异常,确定不上是的问题。不知道如何下手,本人刚上手维修,请论坛大佬不吝赐教,谢谢!
进水二修机A1278 2936-B开机咚一声无显示艰难修复
仔细观察能发现背光是有一点的,但并不是正常开机的白屏,不仔细看几乎看不出来已经有背光。万用表测供电3.3V也已正常产生。...
联想Y470开机白屏
联想Y470开机白屏
接到一台联想Y470,开机白屏,系统能进,接外显正常,笔记本显示白了几分钟到一个小时左右,就正常显示了,重启也能正常显示,但就是关机然后开机白屏,查各种...
西安,天津,北京急招笔记本维修工程师
西安,天津,北京急招笔记本维修工程师
2,能够使用可调电源和其它的检测工程师独立检测判断笔记本主板上各种常见的故障(不开机,大电流,加电不显,开机重启,死机,蓝屏,白屏,花屏)[/...
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
戴尔笔记本N4120 开机白屏,8声报警
N4120这台电脑竟然不开机了,开机检测后卡在白屏位置,屏线接口处反复插拔压紧三次了,还是老样子,白屏后报警8声。...
出两个老笔记本板子。问题板。
出两个老笔记本板子。问题板。
华硕k84ly 原来是自带屏幕显示白屏,换了屏幕也不行,外接显示器无显示 惠普g2,开机无显示有需要的联系。
长期招聘笔记本维修工程师 共同发展
长期招聘笔记本维修工程师 共同发展
标签: 笔记本维修   笔记本   阅读全文
宏基4743板号10277-1触发掉电加白屏多故障维修
我日了个狗,白屏,还得查,这么白,应该是供电有问题 找到供电芯片U61978860测量发现,供电输出偏低,输入正常 1978861[/...
东芝L800开机白屏故障维修
东芝L800开机白屏故障维修
【故障分析】供电没有【维修过程】根据客户所描述的是自己更换配件导致开机就白屏,在这里我就第一时间想到了供电跟EDID信号了。接口定义如下:[align=...
acer笔记本开机白屏进系统变蓝,外接正常
BIOS显示灰白屏,外接显示器显示正常,1959191 拆开检测,这些元件对地都是短路,6个元件对地阻值14.6Ω(把4个电容拿下来后,直接检查...
vgh vgl短路烧机大法好用
vgh vgl短路烧机大法好用
白屏!学习了哈工大大学电工课程有讲电路的!然后迅维网课看了!能够看懂图纸!决定维修看~ 液晶课程没看过!看的笔记本和手机,网络搜出屏幕五大电压!最后测...
标签: 笔记本   课程   阅读全文
联想G510 内屏不显 外接正常
联想G510 内屏不显 外接正常
各位师傅,一台联想G510笔记本,开机能听到进系统声音,内背光也是在启动后点亮,是白屏。当时检测电压有3V,换了块试也一样, 主板也换了RTD2132.刷过多...
标签: 内屏不显   阅读全文
