查看: 1682|回复: 5
联想Y470开机白屏
发表于 2020-9-18 19:03:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  接到一台联想Y470,开机白屏,系统能进,接外显正常,笔记本显示屏白了几分钟到一个小时左右,就正常显示了,重启也能正常显示,但就是关机然后开机白屏,查各种供电正常,试过两次拆掉主机小电池然后再焊上,竟然可以正常显示了,电池测有3.09V,然后多开几次又不行了,实在是搞不定了,请各位大神帮帮忙!
发表于 2020-9-18 20:02:36 | 只看该作者 �
屏电路电压正常吗?
正常,没有头续了现在  详情 回复 发表于 2020-9-18 20:35
发表于 2020-9-18 20:35:10 | 只看该作者 �
TYYTW 发表于 2020-9-18 20:02
屏电路电压正常吗?
正常,没有头续了现在
发表于 2020-9-18 20:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个屏幕试试?
发表于 2020-9-18 22:42:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白屏的时候没得屏供电
发表于 2020-9-19 10:02:33 | 只看该作者 �
屏有没有换个试一下
