查看: 2347|回复: 3
东芝L800开机白屏故障维修
头像被屏蔽
发表于 2020-5-12 15:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  【故障机型】 东芝L800
  【故障现象】开机白屏
  【故障分析】屏供电没有
  【维修过程】根据客户所描述的是自己更换配件导致开机就白屏,在这里我就第一时间想到了屏供电跟EDID信号了。
  屏接口定义如下:
  那么我们根据以上图纸可以看到屏的定义了,首先肯定是先测量供电了  1-2脚VIN供电19V正常3脚+3VS:3.3V正常 20脚LVDS_PWM:3.3V正常  21脚DISPON_O:3.3V正常 ,22和23脚LCDVCC:0.3V不正常,问题找到,继续向前追查到了U26一个3V的转换管这里了。
  测量其芯片的工作条件,4和6脚IN:3.3V正常,3脚ON/OFF:3.3V正常。直接短接1脚和6脚上电测量LCDVCC脚输出3.3V已正常,接屏测试故障修复。
【维修结果】
想学笔记本维修吗?
点击下方二维码了解详情
  点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1 +1 收起 理由
天意wx + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2020-5-12 16:25:22 | 只看该作者 �
学习受教了
发表于 2020-5-12 20:22:15 | 只看该作者 �
这钱赚钱稳呢
发表于 2020-5-12 21:14:56 | 只看该作者 �
这都是捡钱的问题
