- 积分
- 1904
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
前两天别人在我这里换了一个屏,屏用的好好的,然后就坏了。外观上没有任何破损,今天闲的无聊,就拿出来修修。屏一开机,如图
因为屏是用着坏了的,所以我就试下,看能不能修好。先简单的测试了一下几个电压,分别有AVDD,Vgh VGL, 3.3,还有vgma,屏上还有YVCC 还有XVCC ,从命名的来说,应该也是供电。差不多都正常。于是想拆mst7342,重新焊接一下,看能不能修好。于是拆下芯片。
拆下这个芯片后,我又通电试了一下电脑,发现电脑屏的背光都不会有,其它电压没去测试。证明这个芯片应该有管理供电开启。装上芯片后,开机白屏了。网上查一下,发现这个芯片,好贵。唉。不修了。下面简单说下屏的几大供电。在笔记本屏上怎么找到。
1.AVDD 这个电压因电流稍大,是需要用到PWM 电路的。
2.vgh 大部份都是用的电荷泵原理,就是用电容升压。当然也有用电感升压的。
3.vgl 一般也是电荷泵原理。然后把电压对地倒过来了,电压只是相对参考地是负的。
4.VGMA 叫伽玛校正,具体原理,我也不是很懂。笔记本上基本上就是从AVDD 上接电阻,并电容。一路接下去,也有用数字芯片的。
5.还有一个供电,我看了一下参考资料,主要是给各个集成块供电的,具体叫什么名,看厂家吧。这就是5 大供电。
现在新的,还有1.8v 供电等。不做细究,我毕竟也不修屏。
现在来说说,这几个供电的主要作用。
AVDD 主要是给屏的X 轴,X轴COF 会把RGB 的数字信号转为模拟的,然后用AVDD 电压进行放大。然后加到屏上。这是个模式信号。让RGB 成一定百分比,从而显示出不同的颜色。有专门的三色方程式。
VGH ,VGH 就是对行的信号放大。因为 VGH 在数字电路中,本身电压是非常低的,不能驱动液晶。所以这个电压就是给行放大的。
VGL 是一个相对地的负压。这个实际是给场信号用的。当整个电路中的行信号,输送完,也就想当于一幅图已经全部画好。场就清屏信号。
VGMA ,这个东西,我们需要做的,就是找到那些电阻,挨个的测,电阻,电压。电阻,电压(每个电阻之间的电压差都差不多)都正常的话,就可以了,有些芯片上有可调电阻,反正没厂家的技术,也调不好。笔记本上,我也没看到这个东西。下面是典型电路图。电路图来自迅维论坛,如有问题,请及时删除。
我画了一个简单的图,不一定对,反正我自己就是这样理解的。出自百度https://wenku.baidu.com/view/2afe6332f111f18583d05a49.html
下面说下一些可以处理的问题。1.比如3分之一有画面,如果屏边上有小耳朵的话(没有小耳朵的屏,应该不能修),可以尝试飞线。可能Y 轴的电路断了。
有些电视有从逻辑板上下来,同时接两根线,然后出现拖影等,接一边正常时,如果只是看电视,可以把有问题的这一边的Y 轴切了。远观,基本能用(仅适用逐行扫描)。
有压屏机高档设备,可以用更好的办法。以上是个人总结,16 年学的液晶,然后就跑物流去了。现在基本都快忘记了。学徒毕业,还望各位高手勿喷。谢谢。
