查看: 17736|回复: 114
[MACBOOK]
进水二修机A1278 2936-B开机咚一声无显示艰难修复
发表于 2020-10-19 14:59:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修不易,且修且加分呀
先看板号:
同行说几百块收了台苹果电脑,说在别的地方修过没修好的,叫给看看还有救不。
打开后盖,观摩主板,这上家飞的线也太水了
如图:键盘接口飞的线错综复杂,各种交叉。但他为何要飞那么多线呢?触摸板还有进过水的痕迹,想来不简单。
再仔细观察主板,发现屏接口也换过了,屏供电的电感L9004也换成了个0欧的电阻,旁边还碰掉了两个电容。EC跟BIOS也很多焊油,应该也干过。
打开点位看了一下,碰掉的是两个滤波电容,问题不大,先不管。
接上可调电源,绿灯亮起自动触发了竟然,倒是有点意外。“咚”一声响,等了许久屏幕也没显示。仔细观察能发现背光是有一点的,但并不是正常开机的白屏,不仔细看几乎看不出来已经有背光。万用表测屏供电3.3V也已正常产生。
拔掉所有外设,单主板外插上U盘,看是否能显示。等许久依旧无显示。
既然屏供电跟背光都已产生,EDID这边应该没问题,问题可能是在显示信号上。眼下我身边没有外接的显示器,所以也无法试外接是否正常。
遂直接循着点位测屏接口的阻值。
一顿分析之后的测量果然就来了惊喜
屏接口的11脚阻值只有0.009,明显短路!
12脚阻值无穷大,显示信号都是直通桥的,拔了屏线测阻值一样。瞬间锁定目标,桥坏!
二话不说先把桥干下来:
镊子轻轻拨动一下上家飞的键盘线,瞬间就掉了两根。不放心上家飞的线,全部去掉,键盘接口也拆掉看看究竟:
也是触目惊心,上家在搞什么,键盘接口竟然扯掉了14根线!光飞这些线都够咱喝一壶的!
还是先换桥吧!
换完桥再打屏接口11、/12脚阻值已都恢复正常!
完了通电自动触发,只见“咚”一声屏幕亮起!但是,,,,,
呵呵,背光也有问题???并且屏轴盖也被上家吹变形了,肯定是想偷懒主板没拆下来直接用疯枪吹导致的!
洗板水清洁了一下接口跟屏线还是一样,怀疑是不是上家换的屏接口没换好。还是先再测一下条件吧!
当测到背光反馈的时候发现异常:
R9718阻值明显不对,别的反馈脚阻值都是五百多的。
背光芯片问题,换:
换完后打值,已恢复正常:
满怀期待上电,完了竟然还是原故障
仔细检查屏接口,有一边有点塌了,换。换完屏接口后,终于舒了口气,背光已正常:
接下来就是处理键盘接口了:
显微镜底下又是一阵埋头苦干。还好有显微镜呀!不然真是眼都要瞎腰都要断喔!上家咋搞掉那么多线去,,,,,,,
飞好后效果如图:
焊回键盘座子后又都打了一遍值,看是否有没飞好的,结果当然是完美
但进PE测试发现键盘有很多按键按不了,找个键盘来试,好吧,键盘也是坏的。
接着换键盘,又是苦力活:
键盘换好后测试所有按键正常!
就这样开着机先干了点别的事情,等会再过来看,麻痹
一闪一闪的花屏,我差点兔血身亡
难道是屏幕的问题?这机子可以不用修了吧,成本太高了呀!
想想这苹果拆屏又是个体力活,瞬间没心情,一度怀疑人生
眼下也没有屏来代换,再查看看吧!
于是又把屏接口从头到尾打了一遍阻值,结果都正常无比!接口又是各种清洗,显微镜底下用镊子碰接口的所有引脚,确定焊接牢固无比!
完了通电还是有时候会花屏
最终发现是屏供电的问题!屏供电在2.2V到3.2V之间不停跳动!测输入跟开启都很稳定的3.3V,于是怒换转换管U9000!最终一切恢复平静!
本来打算直连,但为了美观,所以还是换上了新的管子。
另一天,屏轴盖到后也给他换上。
从左到右依次是:键盘坏,屏轴盖变形,桥坏,屏接口坏,背光芯片坏,屏供电转换管坏,以及主板键盘接口飞十几根线。
至此,含泪修复二修多故障苹果笔记本!
维修不易,且行且加分吧,拜别!
购买记录
购买人数31价格购买时间
 会员14451382元2022-11-30 15:06
 会员12315330.5元2021-12-17 18:29
 会员6349030.5元2021-12-2 17:19
 会员12163800.5元2021-8-27 16:10
 会员11900660.5元2021-6-1 14:26
查看所有购买记录
参与人数 35下载分 +128 +101 收起 理由
鲁鹏维修 + 2 精品文章
1210351965 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
davidzzx888 + 1 精品文章
水中月亮 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
iamvalkyrie + 2 精品文章
佳速电脑 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
蓝冰心 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
XIAO工作室 + 5 + 5
卋卋L○∨E + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天上飘的云 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1114942 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2020-10-19 18:13:20 | 只看该作者 �
握艹,有一半是人为故障!这就是不学习的后果,帮我通知他,赶紧来迅维学习下吧
,对,支持学习,学习为上!  详情 回复 发表于 2020-10-20 13:03
修不好就算,还到处挖坑  详情 回复 发表于 2020-10-19 19:14
回复 支持 14 反对 0
发表于 2020-10-19 19:14:49 | 只看该作者 �
修不好就算,还到处挖坑
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-19 19:14:18 | 只看该作者 �
liuaichun88 发表于 2020-10-19 19:12
厉害厉害啊!没有放大镜确实眼要瞎。
是显微镜喔,放大镜还不够
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-19 19:12:01 | 只看该作者 �
厉害厉害啊!没有放大镜确实眼要瞎。
是显微镜喔,放大镜还不够  详情 回复 发表于 2020-10-19 19:14
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-19 17:58:24 | 只看该作者 �
厉害厉害。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2020-10-19 18:11:52 | 只看该作者 �
楼主厉害啊 学习了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-19 17:23:04 | 只看该作者 �
兵来我挡,水来我淹
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-19 17:09:59 | 只看该作者 �
小伙子修的可以
兵来我挡,水来我淹  详情 回复 发表于 2020-10-19 17:23
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-10-20 07:55:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器修好也就卖千把块钱的样子,我就想知道楼主收了多少钱
苹果i7的CPU,可以卖两千左右  详情 回复 发表于 2020-10-20 09:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-10-20 17:44:40 | 只看该作者 �
这手艺,拜服
发表于 2020-10-19 22:48:53 | 只看该作者 �
厉害小伙子修的可以
发表于 2020-10-19 23:20:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修怎么费劲收多少钱啊,版主哪里人呢,我有好多板,自己不会修,当地没有像你这样人才,所以全部放弃当料板处理
几百块收的,修好了卖两千咧,还是值得一修的哟  详情 回复 发表于 2020-10-20 09:39
发表于 2020-10-20 09:39:28 | 只看该作者 �
hbm8277 发表于 2020-10-19 23:20
修怎么费劲收多少钱啊,版主哪里人呢,我有好多板,自己不会修,当地没有像你这样人才,所以全部放弃当料板 ...
发表于 2020-10-20 09:39:55 | 只看该作者 �
苹果i7的CPU,可以卖两千左右
发表于 2020-10-20 09:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
都修成这样了还要拿出去卖也是厉害了:ciya:
苹果的板子质量还是很稳定的,修好了一般都没问题。主板进水并不严重,只是有点人为故障罢了,问题不大  详情 回复 发表于 2020-10-20 09:48
发表于 2020-10-20 09:48:58 | 只看该作者 �
发表于 2020-10-20 11:44:29 | 只看该作者 �
虽说维修这行烂大街的东西,但是你不得不相信,还是需要天份的。
加满分呀  详情 回复 发表于 2020-10-20 12:08
发表于 2020-10-20 12:03:12 | 只看该作者 �
这个机器这样都没有放弃。666
我们赚不赚钱无所谓,但是要帮同行修好  详情 回复 发表于 2020-10-20 12:07
发表于 2020-10-20 12:07:33 | 只看该作者 �
天宇科技 发表于 2020-10-20 12:03
这个机器这样都没有放弃。666
我们赚不赚钱无所谓,但是要帮同行修好
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
一叶知秋9227 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
同创笔记本维修 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2020-10-20 12:08:02 | 只看该作者 �
加满分呀
