当前专题: 笔记本屏白屏怎么办
联想昭阳K41A 笔记本白屏故障求助
联想昭阳K41A 笔记本白屏故障求助
昭阳K41A白屏,外接不显示,确定不是屏线、屏、显卡、内存、cPU的原因。应该是主板故障现在情况是这样的:待机0.06A有点偏大,按开机键后电流跳变0.06-1.12-0.86...
笔记本维修的小经验,有不足的亲们指导下
笔记本维修的小经验,有不足的亲们指导下
笔记本在使用过程中也出现了很多的问题,如开机无显示、开机断电、黑屏、白屏、花屏、开机报警等很多的问题衍生出来,下面是我在昆明精艺电脑医院...
标签: 笔记本维修   阅读全文
联想SL410 白屏 之瞬间秒杀
联想SL410 白屏 之瞬间秒杀
噢耶、上电、开机、嗯哼、亮机、呦呵、我累个去、这货给我玩深沉、白屏、心想、不是显卡挂了吧、先外接看下、正常、难道是屏线或者是屏这俩货坏了、(注:屏线...
标签: 开不了机   阅读全文
R61笔记本外接正常显示,内屏白屏。
R61笔记本外接正常显示,内屏白屏。
一台R61集显宽屏笔记本,因屏故障导致保险F7 F8断路,更换后出现故障:外接能正常显示,但内接屏为白屏。请高手指点!
k480-i5白屏修复
k480-i5白屏修复
客户送来神州k480-i5笔记本。检测,拆电池插电流表开机跳变不显示,目测是显卡,留机检测。拆机显卡被上家做过无数次。测信号吧,单板插屏开机测屏座各信号正常...
笔记本液晶屏用5V供电会烧吗
笔记本液晶屏用5V供电会烧吗
笔记本液晶屏用5V供电会烧吗 测试笔记本液晶屏时误将供电跳到了5V上,测试白屏,
笔记本流水贴,好久没写了冰山一角而已新手就参考一下...
26:旭日C466白屏,测量是显卡板屏接口一个小管子烧毁,另外提醒大家这种机器没有EDID也会发出背光开启...
标签: 内屏不显   阅读全文
索尼pcg-5k2t开机白屏
索尼pcg-5k2t开机白屏
索尼笔记本pcg-5k2t开机白屏 拆机检测1针脚有19v供电 检测屏上供电有3.3v
联想笔记本昭阳E47A白屏!已解决
联想笔记本昭阳E47A白屏!已解决
E47A开机白屏,一会又有显示分屏,换屏换屏线吹显卡都没用,测屏电压,有20V,3.3V要一会才慢慢升起,看来问题在这里了,拆开换了2个3.3V电压开启管,也不行,看...
V470白屏外接一切正常可以进系统
V470白屏外接一切正常可以进系统
同行的报240,同意修加焊显卡,完事还是一样白屏外接正常,LCDVDD3.3V,还有19V屏供电都正常、在论坛也看了不少帖子,不知道该怎么修了,由于三台笔记本故障不...
笔记本液晶屏
笔记本液晶屏
笔记本液晶屏白屏过一会儿会有竖线 确定是屏坏了 请问此屏可以修吗 已换过码片 还是一样。小弟在此请教各位前辈
三星2243bw白加黑屏 求助中,修好为止,不留遗憾
用的是奇美M220Z1屏,原故障是上灯管坏引起的亮一下就灭,换了灯管后出现不插VGA线时白屏,如图一797413 要是插上VGA线,立马黑屏...
联想g505 白屏
联想g505 白屏
联想g505的笔记本摔了下,然后就是开机白屏了。刚开始开机是一直黑屏,...然后笔记本的屏也亮了,就是白屏。这是显卡故障还是屏坏了呢?屏线坏会不会引起这个故障?
山东招笔记本 液晶,台板维修师傅 实习生
各种品牌笔记本的主板不开机、死机、花屏、掉电、重启蓝屏、电池不开机、不充电、不稳定时亮时不亮、屏暗、灰屏、花屏、白屏、键盘不灵、液晶屏坏、灯管损坏、...
标签: 数据恢复   电脑维修   笔记本维修   液晶维修   阅读全文
LED屏信号讲解
LED屏信号讲解
此处讨论的是LED背光的笔记本液晶显示屏(LCD)。以下信号名称及图纸以联想昭阳K27为例。LCD显示部分的时序是:1. 首先,+19V电压和一个+3V电压通过接口进入LCD...
LED屏信号讲解
LED屏信号讲解
LCD显示的工作时序及故障小结 此处讨论的是LED背光的笔记本液晶显示屏(LCD)。以下信号名称及图纸以联想昭阳K27为例。LCD显示部分的时序是:1. 首先,+19V电压...
菜鸟请教:笔记本屏线问题,这几个插头都是什么作用...
之前误刷bios造成机器开机无反应,多次刷入bios无果,遂入手一块主板换上后开机白屏,无法正常显示,不知道是液晶屏的问题还是屏线的原因,先请教各位图中红,蓝...
标签: 刷BIOS   阅读全文
修笔记本屏供电,求指教
修笔记本屏供电,求指教
本来是白屏,换个屏还是白屏,测量屏线发现没有vcc为0,拆开主板按图发现Q32 G,D短路了,拆掉Q32后G和S都有3V多,D为0V,上屏幕还是白屏,请问这个Q32是低电压导...
三星待续,未解决
三星待续,未解决
有同行说查屏电压,是怎么查的,是不是查屏线接口电压,在多少V才算正常呢,谢谢,屏的型号,拆笔记本屏,LT141X7-124三星屏,另外屏的保险应该只有一个吧,我就...
sony fw系列 错刷bios 已变砖 求修复方法
fw系列笔记本,本想升级bios,无奈手误升级了其他型号的bios,症状:开机电源灯亮,光驱灯亮,屏幕黑屏无反应,F2,F8,F11,F12键都试过,无效没有任何反应。...
标签: 刷BIOS   阅读全文
