查看: 6787|回复: 25
[三星]
三星2243bw白加黑屏 求助中,修好为止,不留遗憾
发表于 2014-11-23 10:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用的是奇美M220Z1屏,原故障是上灯管坏引起的亮一下就灭,换了灯管后出现不插VGA线时白屏,如图一
要是插上VGA线,立马黑屏,并且与之相连的笔记本内屏一亮一黑,好就是电源一开一关一样。
我这有一套通用的高压板和驱动板,是30pin 双8接口的,与之配套,换上之后故障依旧,认为可以排除电源板和驱动板的问题,这样一来就是屏故障,
想问一下下一步怎么测,屏的照片如下
发表于 2014-11-23 11:10:21 | 只看该作者 �
难道需要重新刷程序,或是重置出厂设置
应该是我修坏的,刷程序没有工具  详情 回复 发表于 2014-11-23 14:37
发表于 2014-11-23 11:17:25 | 只看该作者 �
肯定是你换灯管弄坏了屏
发表于 2014-11-23 11:20:09 | 只看该作者 �
测试点电压在不插VGA线的情况下
V5V1   5V
VAA2   4.66V
VAA1   4.66V
VC1    0.03V
VGHP1 3.98V
VGL1    0.00V
VCC2     2.5V
XA01      0.01V
AGMODE     0.01V
发表于 2014-11-23 11:21:07 | 只看该作者 �
屏供电
屏电压5V能量出来啊  详情 回复 发表于 2014-11-23 14:36
发表于 2014-11-23 11:22:40 | 只看该作者 �
肯定是你不小心弄坏了换灯管貌似不会影响吧
那是肯定的,因为之前是灯管故障。  详情 回复 发表于 2014-11-23 14:35
发表于 2014-11-23 11:58:08 | 只看该作者 �
关注我的帖子, 看通常能给你点思路
看了一下您的贴子,高山仰止,不是我这个水平能理解的,不如直接告诉我查哪儿,我回头慢慢消化。  详情 回复 发表于 2014-11-23 14:34
发表于 2014-11-23 12:08:06 | 只看该作者 �
把屏给K了,没救了。看你测出来的数据说明电源管理电路不正常了。
发表于 2014-11-23 12:14:11 | 只看该作者 �
看看平供电
发表于 2014-11-23 14:32:08 | 只看该作者 �
查资料屏为5V供电,我能在屏上量出5V啊
发表于 2014-11-23 14:34:26 | 只看该作者 �
VIN芝麻 发表于 2014-11-23 11:58
关注我的帖子, 看通常能给你点思路
发表于 2014-11-23 14:35:13 | 只看该作者 �
那是肯定的,因为之前是灯管故障。
发表于 2014-11-23 14:36:05 | 只看该作者 �
屏电压5V能量出来啊
发表于 2014-11-23 14:37:48 | 只看该作者 �
驱动板  又不贵 换一个别浪费时间啊
发表于 2014-11-23 14:37:51 | 只看该作者 �
jqbf199807 发表于 2014-11-23 11:10
难道需要重新刷程序,或是重置出厂设置
应该是我修坏的,刷程序没有工具
发表于 2014-11-23 14:42:33 | 只看该作者 �
问题全在屏驱动板上,五大供电,一组不正常都不行。AVDD,VGH,VOFF,VDD,VCOM,VOFF是关键。
发表于 2014-11-23 15:02:33 | 只看该作者 �
这几组电压各为多少,我量出的值都不正常吗,屏驱动板是屏上的电路还是有VGA口的驱动板?
发表于 2014-11-23 15:05:01 | 只看该作者 �
这个屏印象中是升压EN异常引起白屏
发表于 2014-11-23 16:37:52 | 只看该作者 �
我们这如果是确认屏问题了,基本不修的
发表于 2014-11-23 16:50:37 | 只看该作者 �
先用通用版确认故障部位先。
