查看: 6414|回复: 31
修笔记本屏供电,求指教
发表于 2014-10-31 13:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来是白屏,换个屏还是白屏,测量屏线发现没有vcc为0,拆开主板按图发现Q32 G,D短路了,拆掉Q32后G和S都有3V多,D为0V,上屏幕还是白屏,请问这个Q32是低电压导通的P沟道场馆吗,GS之间有阻值?lcd vdd是什么意思
发表于 2014-10-31 14:07:47 | 只看该作者 �
Q32很明显是P沟道MOS管~
发表于 2014-10-31 13:44:04 | 只看该作者 �
难道是缺这个电压吗,但是我看不懂Q32是什么管子,如果是低电压开启,那我的Q32G极电压不对,这个管子开启不了啊
发表于 2014-10-31 13:52:15 | 只看该作者 �
你应该查的是Q33第2脚
发表于 2014-10-31 13:55:56 | 只看该作者 �
LVD VDD是屏供电  没有的话 就是白屏
发表于 2014-10-31 14:14:24 | 只看该作者 �
我只想说  换板直接秒杀  直接秒杀
发表于 2014-10-31 14:33:47 | 只看该作者 �
只能说,你的基础不够扎实,唉
发表于 2014-10-31 14:35:49 | 只看该作者 �
676777140 发表于 2014-10-31 14:33
只能说,你的基础不够扎实,唉
呵呵,大哥,确实啊,我是自学的,量的话我会量,但是图纸上的标示还不太懂,我这是第二次看图片,一般N场馆我看的懂。
发表于 2014-10-31 14:37:56 | 只看该作者 �
N沟道的,与P沟道的,参数正好相反,Q32是反方向装的,你倒过来看,其实就是P沟道
发表于 2014-10-31 14:49:21 | 只看该作者 �
Q32 G极应该要为低电平的,如果高电平会导致+3VS不转换LCDVDD,你要查Q33A 2脚电压有没有,这个控制极应该为高电平,拉低Q32 2脚才行。
发表于 2014-10-31 14:50:25 | 只看该作者 �
Q33没导通,导致Q32没导通,查Q33前面PM GM信号都为高则Q33导通
发表于 2014-10-31 14:50:31 | 只看该作者 �
D和S短接看看
发表于 2014-10-31 15:00:47 | 只看该作者 �
短接2 3脚
发表于 2014-10-31 15:03:07 | 只看该作者 �
直接短接试了吗,
发表于 2014-10-31 15:31:51 | 只看该作者 �
确实应短接2 3脚   试一下
发表于 2014-10-31 16:59:39 | 只看该作者 �
师傅们,短接了DS之后可以显示啦,这么做有什么影响吗,我测量Q33的2脚没有开启电压,这个电压哪里来的啊
这样做只是为了暂时解决故障而已,最好更换Q32场馆进行测试,Q33的2脚开启电压一般来源于桥或显卡芯片发出。  详情 回复 发表于 2014-11-1 08:22
发表于 2014-10-31 18:17:37 | 只看该作者 �
请问这个是什么芯片啊,我追开启脚 ,上面写着JMXM1A和JMXM1B
发表于 2014-10-31 18:31:45 | 只看该作者 �
看看屏电压
发表于 2014-10-31 18:59:04 | 只看该作者 �
对的 GS之间有阻值?
lcd vdd是什么意思
LCDvdd屏供电
原理下图
发表于 2014-10-31 23:30:18 | 只看该作者 �
对的 GS之间有阻值?
lcd vdd是什么意思
哦,谢谢大哥,我已经修好了,不过我把Q32的DS给短接了,Q33的2脚没有高电平,我图纸后面放出来了,你能告诉我一下那个是什么芯片吗
