查看: 3761|回复: 3
[维修资料]
LED屏信号讲解
发表于 2014-11-9 15:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LCD显示的工作时序及故障小结
此处讨论的是LED背光的笔记本液晶显示屏(LCD)。
以下信号名称及图纸以联想昭阳K27为例。
LCD显示部分的时序是:
1.  首先,+19V电压和一个+3V电压通过接口进入LCD屏。   +19V为其后将产生的LED背光(好像是+24V,又说是+36V,欢迎大家帮我改正)做准备,单独的+3V则给LCD屏上的EEPROM(第8脚)芯片供电;
2.  显卡通过“INT_EDIDCLK”和“INT_EDIDDAT”这一对SMB总线读取LCD屏上EEPROM芯片(有的称码片,常见为8PIN的小芯片)中的信息,包括屏的生产制造商,型号,分辨率等等信息。 这对信号线上都要有+3V的电平,读取信息时会有跳变的波形。
3.  显卡读取到LCD信息后,与显卡BIOS中的信息核对和设置。POST正常后打开背光,即将DISPON信号拉高(+3V),同时LVDS_BRIGHT_PWM输出+3V的方波(频率较低,为背光亮度调节信号)。
4.  同时,发出+3V的INT_LVDS_VDDEN,开启+3V的LCDVCC电压。用来给LCD的解码芯片及电源管理芯片(LCD屏上一般会有两个及以上)提供工作电压。
5.  LVDS总线上的4对信号线开始向LCD屏输出显示信号,LCD屏终于显示内容。
显示故障与信号的对应关系:
1.  CRT显示,LCD无显
  INT_EDIDCLK 和 INT_EDIDDATA 信号中一个或两个都没有+3V。
2.  屏幕偏移(分辨率异常)
INT_EDIDCLK 和 INT_EDIDDATA 信号无+3V或不足。
3.  白屏
+LCDVCC 电压没有或不足 ;
4.  暗屏
DISPON 无+3V,或者LVDS_BRIGHT_PWM 无+3V方波 ;
5.  偏色(绿屏,红屏,黄屏等)
三对LVDS差分信号中某对信号无波形;
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
caolong18580 + 2 好帖子
发表于 2014-11-9 16:08:16 | 只看该作者 �
受益匪浅啊!终于明白了液晶屏的工作过程。
发表于 2016-12-13 19:47:16 | 只看该作者 �
不是很明白啊
发表于 2016-12-13 20:16:22 | 只看该作者 �
清晰,明了,简明,易懂。
