查看: 2917|回复: 11
联想g505 白屏
头像被屏蔽
发表于 2014-11-14 20:02:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想g505的笔记本摔了下,然后就是开机白屏了。刚开始开机是一直黑屏,没有反应,然后外接了显示器,能进系统,正常。然后笔记本的屏也亮了,就是白屏。这是显卡故障还是屏坏了呢? 屏线坏会不会引起这个故障 ?
发表于 2014-11-14 20:06:12 | 只看该作者 �
两个都会引起这个现象
发表于 2014-11-14 20:16:10 | 只看该作者 �
换屏吧,屏的面大,不是外接正常么~
发表于 2014-11-14 20:33:05 | 只看该作者 �
个人感觉缺少供电吧
发表于 2014-11-14 20:38:34 | 只看该作者 �
白屏 没有屏供电 看看 屏接口的 PDF
发表于 2014-11-14 21:02:40 | 只看该作者 �
你是用户吗 ?
既然是摔得  建议自己拆下 重新插拔下屏线
不行建议找专业维修地点检测 祝你好运
发表于 2014-11-14 21:15:39 | 只看该作者 �
先看看屏线接口吧!应该是摔松动接触不良 了。
发表于 2014-11-14 21:18:00 | 只看该作者 �
应该是哪个地方摔松了
发表于 2014-11-14 21:28:31 | 只看该作者 �
维修有风险,用户建议找专业人员维修
发表于 2014-11-15 12:02:23 | 只看该作者 �
有可能是屏显松动了吧
发表于 2014-11-15 12:12:45 | 只看该作者 �
我是先换屏试的
发表于 2014-11-15 12:13:47 | 只看该作者 �
换屏不行在考虑板子的问题
