当前专题: 无法安装usb3.0驱动
鑫智造 Win10 X64专用版
鑫智造 Win10 X64专用版
7.安装了运行库.NET3.5和4.6,C++2005到2017全部X86和X64版本,DX 9.0c(解决了某些软件和游戏无法安装问题,比如CAD) 1865892三:关于系统...
标签: win7   win10   磁盘碎片整理   开机速度   阅读全文
联想100S-11IBY装不上系统或装上系统键盘触控失灵解决
我们建议大家使用U盘魔术师制作U盘启动盘,制作完成后自带USB3.0的驱动。 Win7 未经测试,请朋友们自行研究下 ...
标签: iso镜像   win7   win10   U盘启动盘制作   阅读全文
服务器|12种基本故障及排查方法
服务器|12种基本故障及排查方法
驱动器数据电缆是否接错或漏接,规格是否与驱动器的技术规格相符(如:支持DMA66的驱动器,必须使用80芯数据电缆); [font=-...
标签: 电脑维修   无法正常关机   电源风扇不转   阅读全文
简单几步解决U盘无法识别需要格式化
简单几步解决U盘无法识别需要格式化
看看通用串行端口是不是有黄色的感叹号,如果有就重新安装一下u口驱动,如果问题没有解决直接从安装操作系统,还是不行可以购买PCI专USB的转换卡设备。...
标签: 供电不足   阅读全文
简要了解RS485、RS232、RS422
3.通信线尽量远离高压电线,不要与电源线并行,更不能捆扎在一起。4.总线到每个终端的分支线长度应尽量短,一般不要超出5米。分支线如果没有接终端,会有反射...
怎么查看主板针脚定义?怎么查看主板各种接口定义?...
USB3.0现在改名叫USB3.1 GEN1了,用19pin针脚1842705 [/align...
标签: 222   阅读全文
主板usb供电不足怎么解决?USB接口供电不足的解决方法
正常情况下,主板中的每个USB端口的供电电源为0.5A,如果USB设备正常工作时的额定电流超过这个标准的话,主板就会无法准确地识别该USB设备;此时,唯一可行的办法...
标签: 供电不足   阅读全文
喷墨打印机资料
喷墨打印机资料
2.按住RESUME和CARTRIDGE键,按POWER键,直到听到1长1短的蜂鸣后.3.根据下表,按CARTRIDGE,设置相应的废墨量. 4.按RESUM键,设置相应的废墨量.5.用POWER键关机 (如果...
标签: 错误代码   阅读全文
电脑(S0,S1,S2,S3,S4,S5)状态
3.将内存装进硬盘——休眠 休眠,在广义上包括挂起到内存(STR,也就是待机)和挂起到硬盘(Suspend to Disk,简称STD)两种,而我们通常所指的休眠其实是STD。...
标签: Windows   阅读全文
这是之前维修过的电脑总结
这是之前维修过的电脑总结
而DDR 3频率是1333,接口不同,无法安装 华硕的刻录机E187242能刻DVD视频 不能。你这个机器其实就是一个Combo。说白了就是CD刻录机和DVD光驱地结合。只能读DVD,...
标签: 笔记本维修   win7   阅读全文
MTK工具刷机常见问题及解决办法
MTK工具刷机常见问题及解决办法
驱动,不行就卸载驱动后再重新安装驱动识别或者重装电脑 10、【4032 错误】:操作手法问题,手机未进入正确的刷机模式 解 决 方 法 请按音量上或者下键不放...
标签: win7   阅读全文
DiskGenius软件更新历史
DiskGenius软件更新历史
153)] 1、支持EXT2/3/4文件系统的格式化操作。2、支持显示64位...
标签: 数据恢复   win7   win10   win8系统   阅读全文
维修通病
维修通病
E520待机为0.3 0.4 易坏 D95280 4:IBM R51E 数码卡跑00 先查主板的小电子有没有足够3.3V的电压 换换试试 没有电子开机是没有显示的。5:三星 R428 待机0.18 是...
标签: 自动重启   阅读全文
ThinkPad T430i USB3.0接口维修(VCC与GND短路)
但是我要联网安装USB 3.0驱动啊,否则,我没办法测试USB 3.0接口到底好了没有,于是,我直接使用有线网络进行驱动安装,然后插上U盘,插上的瞬间,就听见叮咚一...
标签: 笔记本维修   阅读全文
黑苹果安装。双系统OSX加windows
1534527如果出现写入错误 请换个接口(台式机请插后面)写完然后拔掉U盘 插到USB 2.0接口。记住是2.0 接口 2.0接口 然后重启电脑进入主板的...
标签: win7   win10   阅读全文
笔记本维修基础知识
笔记本维修基础知识
稳压值 3.3V 3.6V 3.9V 4.7V 5.1V 5.6V 6.2V 15V 27V 30V 75V变容二极管变容二极管是根据普通二极管内部“PN结” 的结电容...
标签: 错误代码   电烙铁   焊锡丝   助焊剂   阅读全文
液晶维修总结
液晶维修总结
300v电压经过R931、R932、R933、R934几个电阻降压分压后给FAN6752MY芯片的1脚提供一个电压检测,这个电压正常为2.8v-3.0v左右。...
标签: 液晶维修   开关电源电路   电压过高   闪屏   阅读全文
联想售后是如何给100系列主板中加载USB3.0的?
left]原生Win7系统不包含USB3.0的驱动,所以无法使用USB3.0的U盘在USB3.0的设备上引导,且安装完系统后还需要重新安装USB3.0驱动 解决方案[/...
标签: win7   阅读全文
让Windows7也能在100系列主板中正常安装!
2.Intel USB3.0 驱动下载: https://downloadcenter.intel.com/zh-cn/search?keyword=usb+3 3.虚拟光驱 7z或WinRAR解压缩软件、或是 WIN8 以上的系统环境可直接...
标签: iso镜像   win7   阅读全文
电脑开关电源维修图解
电脑开关电源维修图解
arial]3.电源负载能力差电源负开能力差是一个常见的故障,一般都是出现在老式...
标签: 开关电源电路   电压过高   阅读全文
