查看: 1219|回复: 1
简单几步解决U盘无法识别需要格式化
发表于 2019-6-21 19:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       很多用户在日常生活中经常会遇到U盘无法识别或者需要格式化以及U盘插上没有反应的问题,其实很多情况下是由于U盘本身质量不过关,或者本身操作不当造成的。其实简单几步就可以完美排除/解决以上问题。
简单几步解决U盘无法识别 需要格式化
       造成U盘故障的原因主要是由于购买的U盘质量本身质量不过关,比如说商家没有从正规渠道购进的U盘产品,网络上购买,或者是礼品u盘或则造型各异的U盘,这些u盘品控质检以及寿命基本都仅为1年左右,如果遇到此类u盘,那么就没有维修必要了。
       如果是正品u盘,那么很有可能是用户在日常使用的过程中没有按照正常的使用方式造成的数据丢失,比如说突然断电、没有安全删除硬件直接拔掉u盘等,这些都容易造成u盘故障,具体排查与建议的解决方式如下:
1.尝试更换电脑
       一般的台式机前置u扣有时供电不足,或者临时性驱动故障以及硬件损坏都有可能造成u盘无法识别,所以建议大家多换几个u口试一下,最好在机箱后置的u口进行测试。如果还是无法识别请尝试更换电脑进行排查。
2.检查驱动
      如果反复试u口都没有反应,那么就要看一看是不是系统本身除了一些故障,具体检查的方法请查看计算机的设备管理器,看看通用串行端口是不是有黄色的感叹号,如果有就重新安装一下u口驱动,如果问题没有解决直接从安装操作系统,还是不行可以购买PCI专USB的转换卡设备。
3.u盘提示格式化
      如果u盘提示格式化,那么很不幸的说,你u盘内的数据即将丢失,如果你选择不格式化,那么电脑将无法识别u盘内的信息,同时选择格式化,那么你的数据丢失了,所以大家要提前辈分自己u盘内的内容,小心驶得万年船。
      当然除了这些方式之外,还有一些u盘低级格式化、u盘量产等专业的技术手段,进行维修维护,这里小编不是很推荐一般用户经行此类操作,容易弄巧成拙,所以一旦u盘出了问题大家不要紧张,使用上述的方法测试建瓯如果还不行那么还是去送修吧!
商品问价格、装机问配置、三好街大事小情儿的、想找人聊天、尽管加“网上三好街”微信平台,有小编陪你哟!
发表于 2019-7-10 10:46:32 | 只看该作者 �
