当前专题: 无法安装usb3.0驱动
电脑主板常见接口介绍及引脚定义
电脑主板常见接口介绍及引脚定义
数据传输速度快,IEEE1394a高达400Mbps,后续的IEEE1394b标准可将速度提升到800Mbps、1.6Gbps甚至3.2Gbps。自带供电线路,能提供8—40V可变电压,允许通过最大...
标签: Windows   阅读全文
什么是ICH 收集,完全转载
什么是ICH 收集,完全转载
3.0支持,支持vPro技术,可为企业带来更优异的管理及维护功能,并可提高系统的安全性。与上代ICH8DO的Intel AMT 2.0比较,两者在功能上并无差异,但ICH9DO却针对...
标签: 桌面   阅读全文
电脑公司 Ghost XP SP3 特别版 v2011.09
请提取ISO中的“WINXPSP3.GHO”和“安装系统.EXE”到你的非系统分区,然后运行“安装系统.EXE”,直接回车确认还原操作,再次确认执行自动安装操作。(执行前注意...
标签: 数据恢复   win7   局域网设置   磁盘碎片整理   阅读全文
常见故障维修(四)
常见故障维修(四)
5V供电不正常,追查41,42脚线路3. 测量各引脚的对地阻值,如有异常,沿着线路检查4. 接口[/b...
维修经验部分分享
维修经验部分分享
再量到开机键,此处没有高低高的跳变,3.3V-0V-3.3V 通过跑I/O开机脚线路发现掌托下面有个电阻发黑两端量得阻值偏小不正常。正常应是499K在B+线路上的。一时没...
标签: 自动重启   刷BIOS   阅读全文
实用的笔记本维修实例 新手很有帮助
实用的笔记本维修实例 新手很有帮助
经检测高压板的3.3V时有时无,因不了解PCB内部走线图,无法跳线,只能从液晶显示器数据线接口的供电脚取电。接好后故障排除。故障案例32:Toshiba 3000 无法开机...
标签: 笔记本维修   cpu温度过高   阅读全文
主板维修实例
主板维修实例
显示器,安装完驱动程序之后,当开机时显示器出现横纹,重新启动后显示器居然不显像了。改用替换法依次更换了所有配件,发现当采用 P6ISA-II 主板与三星 750S 配...
标签: 电脑关机   自动重启   电脑配置   阅读全文
电脑店U盘启动盘制作工具 V2.0(万能版)
3、时下最强悍的分区工具DiskGenius3.5.0分区功能;4、超强DOS工具合集并支持网络克隆,适合大型网吧维护人员;5、可以自定义添加自己喜欢的PE或者DOS工具;可自...
标签: win7   自动重启   无损分区   U盘启动盘制作   阅读全文
BIOS 设置图解教程
BIOS 设置图解教程
Configuration(USB装置设置)http://cimg.163.com/catchpic/4/47/47432220F97AA9133B6169E7A172F0D3.jpg USB...
标签: 开机密码   阅读全文
笔记本通病一揽
笔记本通病一揽
3.键盘说实话,比较差,我用了不过两个月绝大部分键就开始吱吱的响了,还有,曾经T键按不下去了,不过过了一个晚上它自己又莫名奇妙的好了 4.风扇比较...
标签: 蓝屏代码   蓝屏代码0x00000050   阅读全文
三星R453笔记本系统安装经过
三星R453笔记本系统安装经过
3.问客户,光驱是好的,用深度26.0安装,用HP笔记本专用安装,均无法安装 4.用USB_CDROM安装,能看到主界面,但选择下一步就提示IO错误或者没反应,放弃 5.拿出...
标签: Windows   阅读全文
win8 横空出世了。
win8 横空出世了。
USB 3.0 目前有消息称,新一代的Windows 7 SP1已经开始支持USB 3.0接口。这条消息已经得到Intel的证实,它会随Windows 7 SP1让操作系统源生支持。这是一个...
标签: Windows   阅读全文
超级N合一系统维护启动盘
超级N合一系统维护启动盘
3.续传您未完成的上载; 4.获得更快的上传速度; ㈢制作方法: 镜像文件Nin1CD_080830.iso千万不要解压!不要添加和删除里面的任何文件,否则不会制作...
标签: 自动重启   U盘启动盘制作   阅读全文
IBM T41 USB通电但无效
IBM T41 USB通电但无效
本帖最后由 lologui0 于 2011-3-11 23:02 编辑刚刚有位客户拿了部IBM T41的笔记本过来,说是2个USB接口都无效. 接上鼠标,都通电,电脑就提示出无法识别...
Ideapad Y460驱动安装说明(windows XP)
安装过程中会提 示需要安装微软framework3.0补丁。注意事项:仅Intel I5以上CPU支持此IIPS技术。标配Intel I3 CPU的机器 安装IIPS驱动后设备管理器中系统设备下...
标签: Windows   阅读全文
中九卫星电视接收器升级最新破解方
中九卫星电视接收器升级最新破解方
max3232芯片除了可以接usb供电外,还可以利用接收机的+3.3v供电,供电范围更 宽一些!将转换小板插入电脑的com口或usb口,小板上的接线柱分别用杜邦线或导线 ...
一个让新手‘高手都头痛的问题.硬件兼容!...
USB接口的扫描仪或其他移动设备不能正常使用时,注意检查一下设备的工作状态指示灯是否正常,再检查驱动程序的安装是否正确,最后检查一下主板USB接口的供电是否...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
求救液晶编程器EP1130 USB驱动
求救液晶编程器EP1130 USB驱动
于是我搜索光盘附件的USB驱动1 2 3 4 如下图: ...
标签: 130   阅读全文
IBM笔记本的通病
IBM笔记本的通病
9、T30主板待机0.7,应该是有轻微短路,发现显卡短路,拆掉后还是一样,去南桥之后待机还是这样,H8,PMH,TB6808F也换过,1632供电正常,有3.3V 5N输出,3V 5V管换就好...
标签: 进不了系统   无背光   刷BIOS   阅读全文
解决Win7系统的四大热门问题
解决Win7系统的四大热门问题
7系统后做了优化,但是再插入USB2.0的闪存时却发现无法再使用ReadyBoost功能了。解决方法:如果无法启用ReadyBoost,很可能是优化软件关闭了Windows 7的...
标签: win7   阅读全文
