查看: 3637|回复: 11
主板维修实例
发表于 2011-8-28 14:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
【实例 1】: IDE 接线错误,找不到硬盘   一台 40GB 主机,在一次双硬盘对拷后,重新连接主硬盘并开机,机器提示找不到任何 IDE 设备,找不到硬盘也无法进入 WinXP 。重启进入 CMOS 设置程序后,发现检测不到任何 IDE 设备,换另外硬盘也检测不到。   故障原因:此类故障经常发生。假如不是硬盘本身损坏,主板的 IDE 线接错或者 IDE 口损坏,可以导致此类故障。另外,挂硬盘时,如果没有及时更改跳线,也会出现类似情况。经查本例是 IDE 接线错误造成的, ATA/100 硬盘线的 Slave 口接在硬盘上。   处理办法:更换为 Master 接口即可。
??【实例 2】:电源开关或 RESET 键损坏开机后,过几秒钟就自动关机。   故障原因:现在许多机箱上的开关和指示灯,耳机插座、 USB 插座的质量太差。如果 RESET 键按下后弹不起来,加电后因为主机始终处于复位状态,所以按下电源开关后,主机会没有任何反应,和加不上电一样,因此电源灯和硬盘灯不亮, CPU 风扇不转。 处理办法:打开机箱,修复电源开关或 RESET 键。主板上的电源多为开关电源,所用的功率管为分离器件,如有损坏,只要更换功率管、电容等即可。
??【实例 3】:电源供电插座有虚接,松动   这种情况很少见,会不定期的出现重启现象。   处理办法:检查时可以在开机状态下,用手晃动各个接口部分的电源线,看是否有故障现象出现。
??【实例 4】:主板上的保险电阻熔断   出现找不到键盘鼠标、 USB 移动设备不能使用等现象。 故障原因:主板上的保险电阻熔断。   处理办法:判别的方法也简单,使用万用表的电阻档测量其通断性。如果的确是保险电阻熔断,可使用 0.5OHM 左右的电阻代替。
??【实例 5】:电源功率不够机器配置为 nForce2 主板、 Athlon XP 1700+ (超频至 2400+ ) CPU ,每次开机总要反复按几次 "Power" 键,才能点亮计算机,有时候还在检测硬盘时就停滞了,重启一次通常可以解决问题。   故障原因: Athlon XP 2400+ 的功率已达到 70W ,而 nForce2 主板的电路设计对电源的稳定性要求非常高。   处理办法:更换名牌大功率的电源,即可排除故障。机箱劣质电源,会对电脑的各配件造成很大伤害。建议 nForce2 主板的玩家,准备一个 300~350W 的名牌(如:大水牛、航嘉等)电源。
??【实例 6 】:主板与显示器不兼容   电脑配置为精英 P6ISA-II 主板( i815E 芯片组)、三星 750S 显示器,安装完驱动程序之后,当开机时显示器出现横纹,重新启动后显示器居然不显像了。改用替换法依次更换了所有配件,发现当采用 P6ISA-II 主板与三星 750S 配机时,故障就会出现,而如果用此块主板与其他显示器相配,故障不会出现。   故障原因:主板与显示器不兼容处理办法:更换主板或显示器即可解决问题。
??【实例 7 】:主板与显卡驱动不兼容   电脑主要配置为联想 SX2EP 主板( i815EP )、 UNIKA 速配 1500 显卡。装机、格式化硬盘及安装系统都一切正常。但当安装完驱动程序之后出现了以下故障:电脑关机不正常,从开始菜单点击 " 关闭电脑 " 后,关机画面迟迟不肯离开屏幕,接着电脑竟自行启动。如果先装显卡驱动,关机正常;装完主板驱动后,电脑关机时会自动重启。   故障原因:主板与 UNIKA 速配 1500 的驱动程序不兼容。   处理办法:更换主板或者显卡,故障即可顺利解决。 【实例 21 】:主板与内存不兼容机器是 nForce2 主板,加了一条 256MB Kingmax DDR400 ( TinyBGA 封装)内存,与原来的内存组成了双通道模式,但加了内存后,系统变得很不稳定,玩游戏时会不定期的自动重启或死机。   故障原因: nForce2 主板对内存比较挑剔,另外, Kingmax 内存和诸多主板都存在着不兼容的问题。   处理办法: nForce2 主板与 Kingston 的 DDR333 ( Infenion 颗粒)、 DDR400 ( Winbond 颗粒)以及三星的原装内存,配合得较好,建议安装此类内存。
??【实例 8】:主板与驱动程序不兼容在一些杂牌主板上,有时会出现这样的现象:将主板驱动程序装完后,重启计算机,不能以正常模式进入 Win98 桌面,或者出现死机、光驱读盘速度变慢现象,而且该驱动程序在 Win98 下不能被卸载。   故障原因:主板与驱动程序不兼容。    处理办法:找到最新的主板驱动重新安装,问题一般都能够解决。如果不行,可以重新安装系统
发表于 2011-8-28 21:08:41 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
hrkang -2 严禁灌水
发表于 2011-8-29 13:41:59 | 只看该作者 �
真不错就是有点麻烦
发表于 2011-8-30 12:10:57 | 只看该作者 �
认真学习了一遍
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
cxkjjlb -2 严禁灌水
发表于 2011-8-30 12:59:50 | 只看该作者 �
经典,谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
cxkjjlb -2 严禁灌水
发表于 2011-8-30 17:11:26 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了
发表于 2011-8-31 08:13:37 | 只看该作者 �
经典,谢谢分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
cxkjjlb -2 严禁灌水
发表于 2011-8-31 09:59:32 | 只看该作者 �
这帖子太过时了有点
发表于 2011-8-31 14:08:51 | 只看该作者 �
这样算不上是主板维修吧,应该只算是板卡级吧
发表于 2011-8-31 16:11:02 | 只看该作者 �
   好帖   就是有点看的麻烦
发表于 2011-9-14 21:40:12 | 只看该作者 �
不错。顶起来。
发表于 2011-9-15 08:38:44 | 只看该作者 �
学习了哦,不错不错
