当前专题: 主板USB不用能
ASUS M4N68T维修,还有5VSB为9v左右,烧主板
2:主板背面接口挡板是否异常,导致划伤主板,3:就是前置面板的USB排线引脚对地是否正常,还有开关和复位是否正常!仔细检测了上面三种原因,均正常,那就只能...
标签: 不开机   cpu   芯片   维修   阅读全文
唠嗑,顺带附华硕A78维修一例
唠嗑,顺带附华硕A78维修一例
基础学的差不多就开始台式机主板了,基本的认识元器件开始的,框架、时序、那些七七八八的东西。期间耗费了不少时间,老司机都是一会一个电话,没太多时间指导。...
标签: 电脑维修   阅读全文
两个笨蛋修主板
两个笨蛋修主板
一台联想M8200T台式机,IQ57M主板,原故障是所有USB不能用,其它功能正常。上家(只会做...
标签:    阅读全文
p8h61-m lx3 plus主板USB通通不能用以解决
p8h61-m lx3 plus主板USB通通不能用 有两块主板之前不亮不跑吗!修好以后居然USB全不能用量SUB阻值不正常有一个信号短路1088154拆掉此芯片阻值...
标签: 158   阅读全文
V星H55M-E21所有USB口不能用,简单修复一例
故障还原,接上自己的测试用USB键盘和鼠标,确实没反应,键盘灯也不亮,进系统也没有提示发现新硬件,所有的USB口都试了都一样不用能,心想是不是USB没有供电,...
标签: 芯片   阅读全文
今天早上又修了这个主板,ms-7592,无复位
是通病了,V星主板很多都这样的,那么我们要开始拆了,拆的话先拆经常用到的USB位置,后置USB那三个,因为我不能再上存图片了,所以我只能说我拆了主板从上往下...
标签: 214   130   阅读全文
华硕p5ld2-x主板供电全无维修
华硕p5ld2-x主板供电全无维修
亮机,亮机之后提示15秒自动关机,妈的问题多,懒得修,直接拔掉前置USB不插,告诉客户前置USB坏了不用就好,客户爽快答应,支持此版修复结束,码字不易,希望...
标签: 华硕   阅读全文
华硕H61-plus usb过流15秒关机 维修
不用说,肯定是华硕的主板。搭档说已过保,让我维修,就走了。先从机箱里拆出主板,清灰。主板是H61-PLUS,ATX大板.板上没有小822,都是大822.大822很少坏。先找...
标签: 华硕   阅读全文
修不好你就羞死我之垃圾机多重维修
修不好你就羞死我之垃圾机多重维修
考虑了下说好吧,拆出来,上电转一下就停,去掉四口也一样,打了下值,5V对地短路,优先考虑USB,看了一眼USB接口,已经扯烂,换个接口先。991278[/...
标签: 手机   阅读全文
DIY垃圾桶水冷分享大神勿喷
DIY垃圾桶水冷分享大神勿喷
3.0连接头:为了实现4组USB3.0,因为一般主板只提供2个USB3.0插座,因此设计了一款转接头,将主板IO位置的USB3.0转出。...
标签: 桌面   阅读全文
华硕主板,能正常使用,但南桥烫手,这算正常吗?
其余的都没有明显故障,就是南桥很热,以前没注意过南桥的温度,甚至老早的945主板,南桥都不用散热片的呢。比如手里现在这个:M4A78LT-M LX, AMD 640,不知道...
标签: 华硕   阅读全文
V星ph67s-c43(b3)特别故障的特殊维修经历
f2继续,当时打了电池电压3v,以为正常就不管了,现在回过头想起来还有usb接口芯片飞线的问题,取消飞线,再开机也是正常开关机了,看来只要usb电压正常不用管...
标签: 开不了机   刷BIOS   阅读全文
实地学习-无复位总结,个人理解的“术”
实地学习-无复位总结,个人理解的“术”
此信号可先不查,主板能触发的直接忽略,不能触发的根据图纸查IO引脚这个待机信号,不是IO产生的,书上说拆桥跑线,...
标签: 自动上电   阅读全文
昂达 N68PV Rev:1.00不复位维修流程
因为此板能触发,所以直接测供电,此板是NV芯片组的,时序是:待机-内存-桥-CPU-总线,诊断卡待机灯亮所以不用测待机了,接下来测内存,好,问题来了!内存供电0.3V,...
标签: 214   阅读全文
刘坚强主板维修笔记
刘坚强主板维修笔记
USB 口外的铁皮和电脑板安装孔的焊锡点、电解电容的负极都和电源插头上的黑线都和主板地线相连。打地阻:线表笔接地线,黑表笔去测量,用二极管(蜂鸣档) 蜂鸣...
标签: cpu   芯片   阅读全文
坑死你不偿命,945老古董同行各种恶搞,还有个问题...
不用换南桥就搞定,我也不刨根问底了,真的累了·,反复测试都没问题,不搞了,给客户了,能用多久看上帝大人的意思吧 上传此板BIOS717272,...
标签: cpu   维修   BIOS   不触发   阅读全文
V星P43 主板USB 保护管的问题
V星P43 主板USB 保护管的问题
接到一主板,V星P43NEO,装好系统提示"一个USB设备超过其集线器端口的电流限制,鼠标也不能用",感觉是一个六脚的USB保护IC坏了,于是用风枪拆了下来,并在主板上拆了...
标签: window   阅读全文
P5KPL-SE,痛苦并快乐着
P5KPL-SE,痛苦并快乐着
今收到一台式机,主板是华硕P5KPL-SE,据顾客说,是放了一年没用了,前几天拿出来用,结果用一会死机了,重启就开不起来了,不用之前一直插着电,好吧。...
标签: 键盘不能用   阅读全文
讯维学习一个月第一次修板!
讯维学习一个月第一次修板!
USB值都在正常范围! 二.插上诊断卡,触发上电!发现...
标签: 222   阅读全文
华硕主板开机卡在LOGO画面
华硕主板开机卡在LOGO画面
准备换桥或是放弃了,就在此时,无意间手碰到了USB接口的下面,画面进去了,能进系统了,再反复试,每次都要用手摸,于上用表笔试了是USB供电过来的一根数据线,...
标签: 华硕   阅读全文
