查看: 26655|回复: 28
华硕主板,能正常使用,但南桥烫手,这算正常吗?
发表于 2015-6-28 15:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近发现好十来块主板都是这样,以华硕+AMD为主,一般都是可以亮机使用,但摸南桥烫手,不能长时间摸。
这些板子中,只有一块usb口不能用,确定是不是供电,多半是南桥问题。
还有一块遭雷击,网卡更热,能亮但不认u盘;去掉网卡芯片后,使用基本正常,usb可用,但南桥烫手。
其余的都没有明显故障,就是南桥很热,以前没注意过南桥的温度,甚至老早的945主板,南桥都不用散热片的呢。
比如手里现在这个: M4A78LT-M LX , AMD 640, 不知道南桥这么热算不算正常?
发表于 2015-7-2 23:37:36 | 只看该作者 �
只能先加好硅胶后加个小风扇上面然后用用看了  估计用不久南桥会挂
发表于 2015-6-30 15:26:44 | 只看该作者 �
感谢各位的解说,现在还在使用,希望没有问题
发表于 2015-6-28 21:53:52 | 只看该作者 �
能开机加散热,不过如果发热厉害的话,估计坏的几率就高了
发表于 2015-6-28 21:22:04 | 只看该作者 �
南桥管理外设 都是些低频的 按道理 不应该很烫的
发表于 2015-6-28 17:31:07 | 只看该作者 �
南桥 很烫 不一定是短路 或者损坏   还有可能是因为桥缺少信号导致
发表于 2015-6-28 16:56:37 | 只看该作者 �
很多主板的南桥的温度都是很高的。
发表于 2015-6-28 16:10:28 | 只看该作者 �
   应该没大问题哦 你可以加一个散热器
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-28 15:40:38 | 只看该作者 �
  可加散热铜片用好点的散热泥
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-6-28 15:49:54 | 只看该作者 �
烫手的不高兴搞南桥的话就加个散热器
发表于 2015-6-28 16:39:26 | 只看该作者 �
搞个小风扇,测个关天左右不死机就行了
发表于 2015-6-28 16:49:43 | 只看该作者 �
加散热器,测测,能用就行。
发表于 2015-6-28 17:06:06 | 只看该作者 �
正常使用就加散热器
发表于 2015-6-28 17:14:21 | 只看该作者 �
华硕的板子别说桥,有的供电芯片也烫手
发表于 2015-6-28 17:18:52 | 只看该作者 �
能用就行,温度高一点应该没事
发表于 2015-6-28 17:19:16 | 只看该作者 �
实在不行的话就加个风扇散散热
发表于 2015-6-28 17:20:49 | 只看该作者 �
加一个散热器吧
发表于 2015-6-28 19:17:06 | 只看该作者 �
我发现华硕的G31,G41南桥都烫得要命,但是都可以正常使用。
发表于 2015-6-28 20:23:48 | 只看该作者 �
华硕时钟芯片也很热 我在用的这台就是  和南桥差不了多少  不敢长时间摸 但使用正常
发表于 2015-6-28 21:30:19 | 只看该作者 �
只要能正常使用,就不要管它。单桥的主板本身桥的发热量就大。
发表于 2015-6-28 21:38:12 | 只看该作者 �
有条件加强一下南桥的散热,没条件就凑合着用吧。
发表于 2015-6-29 08:48:58 | 只看该作者 �
如果不会死机重启就是正常的。。。
