查看: 3210|回复: 14
刘坚强主板维修笔记
发表于 2014-12-28 11:20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R213
R
表示电阻
213
为序号
阻值
102
为
10*10
的
2
次方即
1000
欧姆
EC
或
CE
表示电解电容(有正负极)
RN
电阻排
CN
电容排
BC
贴片电容,没有标称值,损坏几率小
电脑主板一般四层,上下为信号线层,里面还
有一层供电线,一层地线,显示器插头、打印机插头、
USB
口外的铁皮和电脑板安装孔的焊锡点、电解电容的负极都和电源插头上的黑线都和主板地线相连。
打地阻:线表笔接地线,黑表笔去测量,用二极管(蜂鸣档)
蜂鸣档(二极管档)和欧姆档测量时不要带着电源测容易损坏万用表
主电源插座:
POK
电源准备好信号
8
号孔
灰色线
VSB
待机
5V
电压
9
号孔
紫色线
10
号孔
黄色线
12V 12
号孔
蓝色线
12V 18
号孔
白色线负
奔
3
电源
20
针无
12V
辅助电源接口
奔
4
电源
20
针有
12V
辅助电源接口(
4
针)
奔
5
电源
24
针有
12V
辅助电源接口
防静电铬铁
350
到
380
摄像度,焊接时不要施压。不用时关闭电源。
在
250
摄氏度下不断重复上锡,清洁
在高温海绵上擦
修复铬铁头发黑
型号以
07
结尾的
IC
叫跟随器(门电路),输入和输出相同,除地线外其它引脚对地(打地阻)不能为零或无限大。
反向器输入和输出相反,输入为低电平,输出为高电平。
CT
电解电容
RP
排阻
7407
有
6
组单独的门,都可以单独工作。一门损坏不影响其它
5V  主板上的电解电容只要不鼓包漏液,有充放电过程就可以,贴片电容只要不短路就可以。(工作电压小,对电容要求不高)
晶振两脚应该有电压差。对地阻值正常。
晶振有电压不起振:先叠加一个,查并联电阻,换谐振电容,南桥坏
晶振无电压不起振:对地阻值
600
左右,两个引脚的对地阻值无穷大?
I/O
芯片只要带有
LPC47
的就参与开机
CPU
场效应
D
极(供电极)要么与
ATX
接口
3.3V
4(5V)10(12V)
连接,要么与辅助电源(
4
针)
12V
连接。
电容如果一端接地,起滤波作用。如果同时连接
IC
两脚去藕。
发表于 2014-12-28 12:47:00 | 只看该作者 �
这个发的是什么呀?
发表于 2014-12-28 14:06:10 | 只看该作者 �
这讲的是一般的知识吧!!不是什么笔记本笔记啊!!
发表于 2014-12-28 15:02:26 | 只看该作者 �
这些都太老了,,,以前找了刘坚强三百讲来看了,看到几十集就不看了,,,但里面所讲的内容得都非常详细
发表于 2014-12-28 15:06:15 | 只看该作者 �
刘坚强的教程都是零几年的东西了
发表于 2014-12-28 15:43:15 | 只看该作者 �
缺少新鲜感啊……
发表于 2014-12-28 18:16:05 | 只看该作者 �
当复习吧,温习温习一下也许就记得更
牢固 呢。
发表于 2014-12-28 18:58:45 | 只看该作者 �
收藏一下看看
发表于 2014-12-28 19:49:15 | 只看该作者 �
300讲有点多 看了一点就一直在那教你画图
发表于 2014-12-28 20:10:02 | 只看该作者 �
刘坚强是大师级人物。
发表于 2014-12-28 20:19:33 | 只看该作者 �
这也太简单了这都是基础啊
发表于 2014-12-29 13:31:36 | 只看该作者 �
温故而知新
发表于 2014-12-30 23:15:37 | 只看该作者 �
温故而知新
发表于 2015-1-2 18:48:16 | 只看该作者 �
楼主,资料有点乱,看得头晕,为什么 不整理一下呀。
发表于 2015-1-2 19:29:41 | 只看该作者 �
这个没有什么实际应用呀,还不如果直接给刘坚强的维修视频链接呢
