当前专题: ASUS找不到硬盘
我要爽歪歪!天天爽歪歪!谁遇到都爽死。
我要爽歪歪!天天爽歪歪!谁遇到都爽死。
兴许他们都知道,这里原本就是别人的一间厨房,什么时候把这点地方改造成了个铺面,不伦不类的,除了一堆破烂,一个半大老头,哪怕连个像样的纸片都找不出来,开...
ASUS A8JP进水不触发艰难维修。
ASUS A8JP进水不触发艰难维修。
A8JP进水不触发,进水很严重背面的硬盘显卡都进到水了,拆机把进水的部分处理好了,插上电源,待机[font=Times ...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
这两天不错的说,又修好一个,继续努力学习中
16V的换上,清理掉焊盘上的渣滓,不放心,用表笔量了下换过的脚,其中一个两头都通,邪门了,慢慢找吧,发现两脚短路的这个电容旁电感的上方有一个场馆D极跟G极...
标签: 不开机   阅读全文
新人处女贴,吹好一片显卡,喜不自禁中
新人处女贴,吹好一片显卡,喜不自禁中
送来一片PCI-E显卡,方正机子上的,找不到显卡的厂商,说是花屏,上到一片ASUS939板上无显,心想对方胡说八道的,估计就是不显示的,放一边了,下午闲的蛋疼,...
标签: 214   阅读全文
asus a8j第一次开机可以找到硬盘,在开机就找不到硬盘...
asus a8j第一次开机可以找到硬盘,在开机就找不到硬盘了,谁维修过?
标签: 维修   阅读全文
ASUS Z99T XP蓝屏 装win7正常
本帖最后由 兔子宝 于 2010-9-9 17:22 编辑ASUS Z99T ...怎么解决 蓝屏时 是0000000007B,可能是SATA驱动的问题,但BIOS里找不到这个设置
标签: win7   阅读全文
维修经验ASUS A8J
维修经验ASUS A8J
修到这里就几乎修不下去了,但想一想,既然SUS信号是从南桥来,是不是可以把南桥的工作条件稳定下来呢?本人的做法是把1.5V的电压IC的21脚8脚(47页)接的电阻...
标签: 桌面   阅读全文
进展直播,A8F硬盘接口并口改串口 DIY
装上驱动后,声卡无声,MODEM不试了,能不能用无所谓,慢,问题来了,我的无线网卡找不到了,提示没有这个适配器,重启进入BIOS界面,发现更改设置无法保存,...
标签: 刷BIOS   阅读全文
实地返回考试-华硕P4P800S-X时亮时不亮的检修过程
不管了,反正也找不到相同的,只能试看看了。呵呵。找了下一下子就发现了ICS952607EF的芯片了。呵呵。使出了在基地苦练N天的风枪神功,三下五除二就把时钟芯片给...
标签: 时亮时不亮   阅读全文
ASUS F3T 掉电维修。
ASUS F3T 掉电维修。
但好事多磨,接硬盘找不到硬盘,接光驱可以认到,现在有两种可能,1是之前换的桥没有做好,另外之前桥的型号是NF 430 A3的,我用A2的桥来代换。现在可好重新搞个...
标签: cpu   芯片   维修   BIOS   阅读全文
asus eee pc 1000hC 机器加电无显
隔了一天,想想不划算,已经做了这么多了,BIOS找不到先试试CPU吧,到网上买了一个N270,隔天,回来了,看了看锡球,是植球的,又TMD被芯片卖家给骗了,明明说好...
标签: cpu   芯片   阅读全文
asus x80 上硬盘后loge死机 不上硬盘不死机 换硬盘也...
asus x80 是串口硬盘 上硬盘后loge死机 不上硬盘不死机 提示找不到系统 换硬盘也一样死机但一开机按ESC能看见硬盘信息(什么牌子及型号)就在这时就死机了,刷了...
标签: cpu   阅读全文
ASUS A9T 一台开机无显,一台检测不到硬盘
从某政府机关里接的两台A9T,开机无显的,电流到1.2A左右...另一台,开机有显示,就找不到硬盘,USB对地阻值也在690左右,HDD 5V RST都正常,同样重植964L,搞好。
标签: 硬盘   阅读全文
开机自检找不到硬盘
开机自检找不到硬盘
但能够进系统,进CMOS设置里也找不到硬盘,光驱也是一样找不到。主要是有时候想设置光驱启动设置不了。BIOS资料重新刷过几次了还是一样。偶尔开机会提示CMOS出错...
标签: BIOS   阅读全文
ASUS chinafix进水维修全过程
近日几天,都是在搞一些高古董本本,几乎都没有修起来,机器没有修好,心情也好不到哪去,今天正好有一位客户送来一台 ASUS chinafix的本本,说不小心把杯子弄倒...
标签: 芯片   阅读全文
2颗排阻换来1K
2颗排阻换来1K
但SideA上同一条IDE线上接的光驱能认到,排除硬盘故障后,又是换电源又是换数据线、卸去光驱始终SideA主机就是认不到硬盘,偶尔能认到进不了系统,郁闷!...
标签: 进不了系统   阅读全文
P5RD1-VM 开机到LOGO不动
P5RD1-VM 开机到LOGO不动
但是到检测硬盘就不往下跑了,也进不了BIOS。最后找了个AD1986A的声卡装上OK了。真还不知道ASUS的板子不装声卡连BIOS都进不去。声卡芯片坏了连BIOS都进不去?不...
标签: 芯片   阅读全文
今晚无聊翻看了一下硬盘里的垃圾堆
今晚无聊翻看了一下硬盘里的垃圾堆
到了这里不用说啦,找声卡芯片装上去喽,但是没有CMI9739A,找了个遍,元件盒里只有个CMI9761A,查了一下PDF,相似,装上再说。不用再说下去了吧,用膝盖都能...
标签: 刷BIOS   阅读全文
ASUS M5AE 不认硬盘
ASUS M5AE 不认硬盘
一台华硕M5AE,使用中突然死机,鼠标可以移动但按键无反映,然后强行断电重启,就找不到硬盘了,BIOS里找不到硬盘,硬盘电机在转动,硬盘放其他机上运行没有问题...
标签: 华硕   阅读全文
非常求救,硬盘分区打不开。估计分区表错乱
dataexplore能发现整个盘的东西,但找不到破解版撒。易我分区医生把E盘识别成FAT32的格式(dataexpore可成功识别为NTFS),用分区医生强制改为NTFS又不敢,怕再...
标签: Windows   阅读全文
