查看: 2078|回复: 4
[笔记本]
ASUS A9T 一台开机无显,一台检测不到硬盘
发表于 2010-6-7 12:07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
从某政府机关里接的两台A9T,开机无显的,电流到1.2A左右,一直 跳动,在1.05-1.4之间,拔了内存,电流1.2
怀疑内存问题,换一内存,还真可以开机了,把硬盘接上,悲剧了,和原始故障一样。测硬盘供电5V,复位也都正常,怀疑南桥空焊
拆开主板,重植南桥964L,冷却,试机,可以开机,接硬盘也可以进系统,原来的内存也能开机
另一台,开机有显示,就找不到硬盘,USB对地阻值也在690左右,HDD 5V RST都正常,同样重植964L,搞好。
参与人数 1下载分 +16 收起 理由
月饼 + 16 鼓励
发表于 2010-6-7 12:18:40 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一般硬盘  光驱见不到   都是南桥模块坏了
发表于 2010-6-7 14:21:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请问下楼主,硬盘的复位你是测的第几脚,还是用的阻值卡
发表于 2010-6-7 16:01:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
44脚
发表于 2010-6-7 16:39:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
硬盘接口也挺容易虚焊的
