查看: 2692|回复: 5
ASUS M5AE 不认硬盘
发表于 2009-10-4 12:40:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
一台华硕M5AE,使用中突然死机,鼠标可以移动但按键无反映,然后强行断电重启,就找不到硬盘了,BIOS里找不到硬盘,硬盘电机在转动,硬盘放其他机上运行没有问题,大家遇到这样的故障一般是什么问题?南桥挂了?在出现这故障之前机子本身的鼠标右键好像有点不好使(外接USB鼠标没有问题),按下去没有反应,过了一阵又好了,然后没多久就死机不认硬盘了。
发表于 2009-10-4 13:14:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
压桥试下,清零
发表于 2009-10-4 13:37:29 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
南桥虚的可能性大
发表于 2009-10-4 14:40:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
清零,按了都没有用
发表于 2009-10-4 15:38:47 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刚刚给我全都拆了,然后硬盘的那个线接头处重新拆了再装进去,一试好了,晕死,谢谢楼上的两位,暂时没有问题了
发表于 2009-10-4 17:16:22 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计还是南桥有问题了,刚刚运行了一两个小时又死机了,重启又找不到硬盘了,我使劲按了南桥又进去了,那个南桥感觉温度有点高的,要重做南桥了?
