查看: 7594|回复: 15
开机自检找不到硬盘
发表于 2010-5-21 21:37:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS P5GD2 PREMIUM主板,开机检不到硬盘,IDE和ATA硬盘都检不到。但能够进系统,进CMOS设置里也找不到硬盘,光驱也是一样找不到。主要是有时候想设置光驱启动设置不了。BIOS资料重新刷过几次了还是一样。偶尔开机会提示CMOS出错卡在那里,不过很少主要,不断电基本上都不会报错,只是找不到IDE和ATA设备,能正常使用。请问是什么问题?是南桥的CMOS模块的问题吗?
来自 16#
发表于 2019-9-11 20:35:17 | 只看该作者 �
发表于 2010-5-21 21:45:10 | 只看该作者 �
“开机检不到硬盘,IDE和ATA硬盘都检不到。但能够进系统”确认你眼睛没花
发表于 2010-5-21 21:47:39 | 只看该作者 �
换一个BIOS试下 看是不是 BIOS坏了
发表于 2010-5-21 21:52:45 | 只看该作者 �
我晕,屏花我眼睛也不会花啦。只是自检画面上显示所有接口都是空的,但是可以引导进系统
发表于 2010-5-21 21:59:44 | 只看该作者 �
把BIOS更新到最新版本再测一下
发表于 2010-5-21 22:05:28 | 只看该作者 �
好神奇啊,应该属于bios问题,换个bios看看
发表于 2010-5-21 22:49:22 | 只看该作者 �
刷BIOS,引导改不了,时间能修改,刷后就好了
发表于 2010-5-22 09:33:42 | 只看该作者 �
pci总线坏了,还有可能是南桥出问题了!
发表于 2010-5-22 09:39:58 | 只看该作者 �
没有见过,楼主那样,叼的问题,我还真想见见
发表于 2010-5-24 14:04:44 | 只看该作者 �
有可能是南桥的问题
发表于 2010-5-24 16:29:59 | 只看该作者 �
有些老板子在自检是检不到光驱的。
但是能用。   能进系统管他的呢,又不是做艺术的
发表于 2010-5-24 17:52:35 | 只看该作者 �
开机检测的是IDE口,过完第一屏检测串口吧???断电不进系统可能因为COMs电路或者电池没电,导致串口默认关闭
发表于 2010-5-24 19:20:03 | 只看该作者 �
楼主是不是说了,不断电就没有问题?
如果是这样的话,问题可能出在BOIS和锂电池上面多一点。
发表于 2010-5-24 20:29:06 | 只看该作者 �
难说 换数据线 洗刷内存 上次碰到迷你机 开机次次报错CMOS错误 换数据线洗内存好了
发表于 2010-5-24 20:29:42 | 只看该作者 �
2 /3 次就让我按 F1 才行 汗
