当前专题 ASUS找不到硬盘
asus k40ab 2.1
asus k40ab 2.1
版本号2.1,这个版本号没有图纸,在论坛没找到,所以就没上图了,由于主板上原件都没有名称,等有时间的时候拍图片上传。废话就说了,维修步骤: 首先...
标签: 开不了机   阅读全文
这世道 还是品牌机挣钱啊
这世道 还是品牌机挣钱啊
155 主板:ASUS M5A78(大板)400 显卡:GT630 420 硬盘:ST500G 360 电源:550W 220 机箱:85 光驱:95 显示器:22’750 键盘,鼠标,音响,耳麦,摄像头,鼠标...
今天修的两例USB接口不能用的机器
今天修的两例USB接口不能用的机器
但U口拿过来我发现全部也能用,硬盘也是1.8寸的小固态硬盘所以电脑公司系统没办法装.拆机也是进水的,但没有进主板上,只在电池接口的地方进了一点,这个只是...
标签: 刷BIOS   阅读全文
asus Eee 1000h不稳定
asus Eee 1000h不稳定
机型:华硕Eee 1000h rev2.0 刚开始是不触发,无3V,5V电感电压;...有时找不到硬盘;有时又开机黑屏;有时能进系统,用着用着就死机。风扇有转动。
标签: 华硕   阅读全文
笔记本安装ghostxp 修改bios硬盘模式
由于原版本XP光盘没有集成SATA控制器驱动,所以安装过程中会找不到硬盘。而如果我们在BIOS中把硬盘设置为兼容模式(IDE模式)就可以安装了。如果BIOS中使用ACHI...
继续说说我的进水本本维修 奇幻之旅
继续说说我的进水本本维修 奇幻之旅
还是不正常,先不装回它,找遍图纸也找不出原因,+3VS未什么会有1.15V。541784 接着查R149旁边,发现Q9有古怪,Q9的第一脚ICH_SMBCLK 这里没有...
标签: 保护隔离电路   阅读全文
修死人的海尔W36,显卡挂和板载内存坏。
板载内存的信息写在主板BIOS里了,自检的时候检测不到板载内存,或者检测不过板载内存,都会不显示,在自检通过了640K基本内存后,如果扩展内存有问题,会在系统...
ASUS K42JC 装NV独立显卡驱动蓝屏解决办法
只有2M的大小,但主板上的有4M,直接刷2M触发,无赖又论坛来4M的BIOS文件,终于找到一个刷上能显的。在装驱动还是一样死机。网上查了查K42JC的这神机装...
标签: 刷BIOS   阅读全文
华硕ASUS A8J不定时掉电维修
华硕ASUS A8J不定时掉电维修
客户说是开起来 我接受马上插可调电源...1.5A稳定后都没掉电了 接上屏和硬盘进系统半个小时都没掉了 我想应该没问题了,装上壳 开机试了半天都没掉了 问题解决.
标签: 不定时掉电   阅读全文
谈笔记本电脑维修的黑幕
谈笔记本电脑维修的黑幕
一些笔记本如IBM会在开机时测试下风扇的转速,如果达不到规定的速度就会报错:FAN ERROR,导致机器不能工作。当客户说:我的笔记本风扇坏了,得换个风扇。我往往...
标签: 电脑维修   笔记本维修   笔记本散热   阅读全文
asus AK6本 DOS可进,无法进入桌面
现在也清楚是什么问题。补充内容(2012-1-5 22:50):今天去维修店了,个半天,我都怀疑他会不会弄了,一个劲的在内存条上原因,汗。最后是CPU和...
标签: 桌面   阅读全文
1,申请转正!谢谢斑竹大人了!
1,申请转正!谢谢斑竹大人了!
网卡找不到加热网卡芯片通 病1.东芝M200,M300 CPU[/...
标签: 自动重启   开不了机   阅读全文
几例比较另类的维修记录
几例比较另类的维修记录
8、AK770+NB3裸板加CPU跑码,量总线供电只有0.9,把这电压修了1.2V还是跑码,看着复位灯闪啊闪的试着上了根内存...
标签: 华硕   阅读全文
华硕X42J的悲惨经历
华硕X42J的悲惨经历
悲剧就次发生,硬盘装好,准备从U盘启动,居然找不到U盘,拨下来再插,涛声依旧,难道我的UU挂了,这边两个接口都试了没用,接上鼠标鼠标灯是亮的,供电应该没...
ASUS K40AB 维修现场直播中.
ASUS K40AB 维修现场直播中.
以前天天修机器从来没发帖,前段时间发了一篇修K40AB的帖子,论坛的一位广州的朋友联系发来了两片K40AB主板,一片为识别硬盘还没开始处理,另外一片无北桥,IO...
标签: 222   阅读全文
新手之asus a6000 开机不定时掉电,键盘短路电法
57590366.jpg吧,好好一会,就了。现在让大伙看看我做的图。很简单的一个变压器。{:4_120:}。接上220V,出来的接线的接键盘引脚。键盘引脚每根线都...
标签: 不定时掉电   阅读全文
显卡故障大全(书转)
显卡故障大全(书转)
并且有些文章上讲过,当一些显卡如果找不到Windows XP专用的驱动程序时,可以尝试着用Windows 2000/NT的来代替,在我使用后虽然能够运行大部分的程序和游戏,但...
标签: Windows   阅读全文
显卡故障大全
显卡故障大全
忽然记起以前曾有因显卡“金手指”氧化而导致电脑开机亮儿的“案例”,故立刻来“红星牌56度二锅头”对显卡上的“金手指”狠擦了一遍,可插上之后故障依旧;...
标签: Windows   阅读全文
ASUS F8 不显示 外接正常!
ASUS F8 不显示 外接正常!
本帖最后由 阳光微雨 于 2011-3-25 16:58 编辑 本机显示器有暗光!不显示自动切换到外接显示器上了!按键切换是只闪一下(卡一下...就是找不到!请教下!
标签: 硬盘   阅读全文
高配置机,有点迟纯
高配置机,有点迟纯
cpu:Q8300 硬盘:西捷500G 内存:4g 显卡:asus tc1g(鲁大师显示512)机箱:普通的 主板:asus P5QL PRO 光驱:asus dvd 电源:金河田 可我组装好,送朋友家后,...
标签: cpu   显卡   电脑   阅读全文
