查看: 12553|回复: 71
[笔记本]
ASUS K40AB 维修现场直播中.......
发表于 2011-10-18 23:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   以前天天修机器从来没发帖,前段时间发了一篇修K40AB的帖子,论坛的一位广州的朋友联系发来了两片K40AB主板,一片为不识别硬盘还没开始处理,另外一片无北桥,IO断了一根针,保护隔离缺一个场效应管,整版发黄,BGA可能做多了。到手之后马上点了 发现不亮,换CPU就亮了,悲剧,于是马上和改朋友取得联系,告知CPU损坏,。因为两片板只有一个硬盘接头所以决定先修无北桥这片。
      初步观察之前应该是进水导致...... 先是整板洗洗刷刷,烘干,因为太脏了不想修。 装上保护隔离管子,因为之前那位朋友说过被人动过手脚,两片板对比处理了一些电阻电容,并把IO取下来下面焊盘部分洗干净焊上,把短的脚接上等,不做过多说明了。 上电 19V 正常 RT8205输出REG5,3正常,无EN1,2. 大电感不输出3,5V,待机0.01按开关无反应。
查ENBL无电压,vsus_on 无电压,追VSUS_ON到IO19脚,
到此开始查IO,供电+3va_ec vacc 都正常,示波器测得时钟正常,示波器测BIOS各脚无任何波形,证明IO还没读取BIOS,检测IO14脚 EC_RST#时发现电压只有1.几V,正常应该为3V
继续追线到FORCE_OFF# 到PQ8601B
故障开始,前面追线部分都比较简单  。当追线到SUSB_EC#时,发现此电压居然为高电平,挑开IO 83脚,发现此3V由PCB部分
出来,IO部分没有问题,打了一下阻值吓了一跳,居然和IO的+3vaCC是直接相通,查看了图纸上所有的SUSB_EC#没有任何一个元件损坏会导致两个点相通, 想了很久本人决定把IO 83脚PCB部分用线连到地 (图中黑线)在用一根线连接到可调电源上(图中红线) 在可调电源上电压从0V开始加,0.1V时电流0.4几,1.5V是电流1.几。考虑到此估计是某个地方短接了,短接点应该经过了电阻被限流了,所以在调高电压电流也变化不大了。把所有被焊接过的芯片检查了一篇还是没找到原因,在使用电流法 1.几A烧了约 2分钟左右
下图黑框部分明显发热,证明电流经由了黑框部分流动,右上角小黑圈处就是故障点,是PJP**被很小的锡连起来了所以之前没发现,因为过了电阻所以电流跟19V对地直短时烧出来的电流规律不同。断开该点SUSB_EC#和+3vacc就不通了,悲剧,又被安了机关。
高兴中...... 将IO83脚焊回,重新上电,待机0.01,按开关,还是不触发,悲剧...... 在测,还是没有产生3V5V,IO的RST已经是3V了,示波器在测BIOS波形,经多次观察发现IO读取BIOS资料应该不全,或者没读出来,直接刷了BIOS,还是悲剧,在次检测BIOS各脚,查到第7脚时发
现对地阻值无穷大,看图纸应该是有阻值,肯定短线了,
正准备直接飞一个2.2K电阻在7和8脚之间时,发现短线啦,表笔处短线。
接上该线后,待机0.01,大电感上产生了3V5V,开机.....
火速植上下午喊徒弟去找的北桥,因为我准备好晚上加班修这个板的, 植株中...... N分钟之后悲剧,电流到2.6不亮,多次观察电流变化,应该是某个信号到不了,电流跳了一阵后要重复
在次对比了两张主板显卡和北桥部分是不是掉件,都没有结果。。。此板晚上6点开始修到此 晚上8点40分,收拾东西回家吃饭洗洗睡了,空了继续,现在是23点,编辑这个帖子都花了1个小时,贴图麻烦,各位觉得好的话加点下载分,未完待续......
补充内容 (2011-11-2 16:36):
此机器早已修复, 前段时间没空发帖子,
补充内容 (2011-11-2 19:22):
此机器早已经修复,是电阻被人取掉所至,http://www.chinafix.com.cn/thread-466770-1-1.html 有图
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员8384220.5元2021-8-20 14:44
 会员10885640.5元2020-10-1 14:12
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-22 14:41
楼主修的咋样了希望早点看到结果  发表于 2011-10-19 18:49
参与人数 8下载分 +65 收起 理由
长治笔记本维修 + 10 有耐心 ,继续发帖,长治笔记本维修会继续.
修笔记本不难 + 10 能搞到这步,也要坚持弄出来啊!
沐星 + 5
peng + 10 不知胜算有多大啊
HANVEIN + 5 楼主V5,向你学习
小小学徒工 + 10 赞一个!
jiangjiaxiang + 5 有两把刷子的。
youngead + 10 赞一个!
本文由 会员61609 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-10-19 00:30:45 | 只看该作者 �
楼主牛人啊,这么晚还加班
发表于 2011-10-19 00:50:43 | 只看该作者 �
好帖必须顶,
发表于 2011-10-19 01:22:30 | 只看该作者 �
太强了,这思路真清晰,我现在手里有个 开机掉电的本,富士通的,待机0.01,开机到0.14立刻掉电,感觉是有电没起来,但是没有图纸也不知道从哪里下手了,真郁闷,有楼主这样的思路就好了~
发表于 2011-10-19 04:06:46 | 只看该作者 �
楼主 真厉害 怎么晚了 还加班
发表于 2011-10-19 07:09:37 | 只看该作者 �
楼主太强悍了,贴子都敢现场直播,真是艺高人胆大呀。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-22 14:36
是啊,争取向楼主看齐  详情 回复 发表于 2011-11-18 21:13
发表于 2011-10-19 07:55:17 | 只看该作者 �
相当强悍啊!
发表于 2011-10-19 08:06:11 | 只看该作者 �
佩服楼主的维修能力
发表于 2011-10-19 08:40:04 | 只看该作者 �
楼主,维修思路很清晰啊,
发表于 2011-10-19 08:50:17 | 只看该作者 �
楼主技术真的好棒,期待有一天我也会达到这个水平。
发表于 2011-10-19 10:12:10 | 只看该作者 �
太强了,这思路真清晰.服楼主的维修能力
发表于 2011-10-19 10:33:25 | 只看该作者 �
好贴必须顶
发表于 2011-10-19 10:50:55 | 只看该作者 �
佩服楼主的技术和耐心,如果是我的话早就放弃
发表于 2011-10-19 11:11:58 | 只看该作者 �
看了两遍楼主确实强大  像那么多故障是我的话就叫换版了
发表于 2011-10-19 11:16:44 | 只看该作者 �
顶了,好贴啊
发表于 2011-10-19 11:22:55 | 只看该作者 �
面目前非啊
发表于 2011-10-19 11:28:47 | 只看该作者 �
来的晚了,看直播
发表于 2011-10-19 11:30:36 | 只看该作者 �
楼主太厉害了
发表于 2011-10-19 11:32:45 | 只看该作者 �
楼主技术高明啊!佩服
发表于 2011-10-19 13:16:44 | 只看该作者 �
楼主的技术真是一流呀!真是让人不得不佩服呀!期待楼主继续!
