客户自述:本身自己有一台1286 2009款 暗屏 型号是820-2523...后发现二修那个板子无线网卡打不开,USB不可用,依照我下图飞线即可解决。两张板子维修完成交给客户。
但所有的USB没有任何反应,此时发现U3F7已经烧糊,换掉该保险,与此同时还发现ALC887芯片巨烫,先把此芯片拆掉,于是围绕USB问题展开了曲折艰难的维修。...
电脑型号是华硕 FH5900V,这台电脑的两个3.0USB不能用了,另一个2.0的可以正常使用,重装了...论坛上也没有相关案例,请大家帮帮忙,提供一下维修思路,谢谢了。
2021年9月27号 苹果macbook pro不定时关机和右侧usb接口不能用维修 接到一苹果MacBook Pro,老款得,/打call据说会不确定什么时候自己关机,还有右侧USB接口不能...
第一张华硕的B85M-K PLUS rev1.0版本,故障是USB过压,15秒关机,这种常见的一般直接查USB_OC信号,华硕直接锁定472 或者822排阻,根据点位图更换了没用,后来...
ga-h81m-ds2 四个usb口,只有一个usb能用(带网卡口的 最上端usb能用)求维修思路 电压正常,对地阻值正常,请问是不是 桥的问题了?求维修思路
主板拆下来目测看了下,显卡被动过,这个不管反正可以亮只不过USB不能用,打阻值正常看来桥没问题,修电路吧 打开图纸差USB_OC#电压1.35V?明显不对 追查这个+5V...
如题,办公室的DELL笔记本电脑有两个USB接口插入无反应,经测量USB口无5伏,通过淘宝买到原理图,经过分析是USB供电开关和保护芯片坏了,懒得买芯片,直接短接...
故障:前后usb口都只有一个可以使用其他全部不识别 分析:因为还有一个口可以使用,首先考虑到线路断线和供电问题 查故:检查供电和个个针脚的阻值,5v供电正常,...
本帖最后由 god17173 于 2021-1-9 21:05 编辑ASUS P8H61-MLX3 R2.0 USB Device Over Current Status Detected!电流过载 15秒后...
820-000163(16G 1T)故障现象:左边USB不工作 U4600 为USB电流调节开关,量输入端A点为5V正常,使能端C点为3.3V正常,输出端B点为1.6V不正常。怀疑U4600(TPS2557)...
拿到机器感觉usb口进了茶水,不敢插电怕继续烧东西,直接拆机,发现少量霉斑点,洗刷刷后,发现好像没有大的问题,开始测量各大电感有没有短路,dcin,公共点有...
本帖最后由 迅维培训 于 2020-10-12 15:41 编辑好久没有维修了。很多都忘了。恰巧有一张技嘉的H61板子后置USB不管用,测PS2都好使。2001780[/...
微软surface pro3不认usb故障报修 客户机器没修过,拆看测量发现投影接口处短路,3个大块头电容,操刀更换坏掉的元器件,装机测试依然不行,再测发现排线处有...
