查看: 3334|回复: 5
[surface]
微软surface pro3不认USB维修
发表于 2020-8-3 09:39:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
微软surface pro3不认usb故障报修  客户机器没修过,拆看测量发现投影接口处短路,3个大块头电容,操刀更换坏掉的元器件,装机测试依然不行,再测发现排线处有芯片阻止不正常,找料板更换后怀着忐忑的心情装机测试,usb灯亮了,进系统能识别到u盘了!时至此时自然2个小时匆匆过去,时间着实宝贵!手机发帖,无法附带BIOS,随手备份轻而易举,随后补上!学学各位大佬打个广告  同创工作室微软苹果专修15201820394 有觉得可以帮到你的,可以打电话咨询哦!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
"梦回风吟〃 + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-3 10:49:27 | 只看该作者 �
学习学习。。。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-8-3 09:48:07 | 只看该作者 �
微软surface pro3 1631BIOS奉上
1631 x896569-001 -.rar
4.05 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
pro3BIOS
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-8-3 10:49:53 | 只看该作者 �
这个屏为什么我拆一个坏一个?
用旋风风枪 均匀加热,一定要均匀,另外千万不能着急,我也拆坏过一个,后来就没拆坏过了,买个拆机薄片,沾点酒精,边加热,边慢慢拆,一定要慢,这个屏幕跟IPAD可不一样,个人感觉比IPAD难搞些  详情 回复 发表于 2020-8-3 11:07
发表于 2020-8-3 11:07:31 | 只看该作者 �
cycc888 发表于 2020-8-3 10:49
这个屏为什么我拆一个坏一个?
发表于 2021-8-4 22:10:54 | 只看该作者 �
谁能告诉我bios芯片是哪个,是AT24C16吗
