当前专题: CPU发烫
苹果6,5V大短,CPU和硬盘发烫,是全挂了吗?
答:是主供电短还是什么?主供电短烧主供电找到短路的地方。1984730手机维修技术交流群:581575157 1984731
标签: 手机   阅读全文
大佬们x556uv3.3V短路我断开后级才有3.3 V 5V...CPU发烫
大佬们x556uv3.3V短路我断开后级才有3.3 V 5V我就想烧机大法发现电流4a多 CPU发烫是i76700 ...
标签: CPU发烫   阅读全文
外星人CPU发烫不知道怎么解决
外星人CPU发烫不知道怎么解决
客户拿过来一台外星人,说开机很烫,我清过灰,加硅脂,换过散热片,还是不行,查不出来问题,刷了BOOS试过 开机两分钟,CPU的温度就蹭蹭往上走,显卡温度不高 ...
标签: CPU发烫   阅读全文
Thinkpad T440P裸板电流0.55A,不跑码,CPU供电电感发烫
T440P裸板电流0.55A,不跑码,CPU供电电感发烫,各路电压排除没查都的,都有了,刷BIOS无效,换了几个BIOS,电流还是0.55A左右不动,电感发烫无解,CPU温度又不高...
标签: 刷BIOS   阅读全文
惠普TPN-W118不开机CPU发烫拆机装机出的问题
再开一下,然后就这样不亮了,我拔掉电池后再试都不行,而且CPU的这个位置超级烫,风扇也不转,求大神看一下有没有救活的希望,是怎么导致的问题,我现在还是蒙...
标签: CPU发烫   阅读全文
苹果6P 开机白苹果关机 CPU发烫
苹果6P 开机白苹果关机 CPU发烫
应该是过流保护了 接电源电流不大呀 CPU怎么会异常发烫 有时候可以进系统 开机电流正常 不接屏幕,接屏幕之后开机白苹果之后自动关机
标签: 白苹果   阅读全文
苹果6splus cpu发烫厉害怎么解决
标签: CPU发烫   阅读全文
iphone6p 开机用电快 cpu发烫
iphone6p 开机用电快 cpu发烫 之前修过触摸的。卡电流表没明显漏电?求助!
标签: CPU发烫   阅读全文
ASUS 待机cpu发烫 不开机
ASUS 待机cpu发烫 不开机
如题 ASUS电脑 待机cpu发烫 不开机 通电cpu就开始发烫 是cpu坏了吗啊?求助ing.
标签: CPU发烫   阅读全文
华硕P5KPL主板CPU上下管发烫掉电维修通病
那么我这几片主板是另外一种短路 触发就摸CPU上下管 发烫 直接照着上次一样换掉这些上下管子 图中画圈的都换了 还有小箭头的略波电容也换了 换完测试 ...
标签: 华硕   cpu   维修   掉电   阅读全文
台电平板,刷了bios开机不亮但cpu发烫,如何解救
刷备份的bios依旧不亮机,但cpu发热,外接也有供电。试了一些我能想出的办法仍然抢救无效,完全不知道到底是哪出了问题。好好的一个平板被我折腾坏了{:mocs_15:}...
标签: CPU发烫   阅读全文
战神K610D 烧了CPU供电IC MOS等 修亮后 MOS管发烫 ...
神舟 战神K610D 烧了CPU供电IC MOS等 修亮后 MOS管发烫 是什么回事?CPU电压为1.75V,两组MOS的控制电压LG3 HG3 均为4.52和2.23。CPU换了新买的。开机3分钟左右...
标签: MOS管发烫   阅读全文
K610掉电 CPU供电发烫通病
K610掉电 CPU供电发烫通病
这个机器绝壁是个通病 CPU复合供电管温度高 电感都发烫 遇到不下10台 只有2台换了管子好了 其余的都不行 现在还有2台躺在我这里 一样问题 求助论坛的大佬 ...
标签: cpu   阅读全文
高温导致cpu发烫 能救吗
高温导致cpu发烫 能救吗
最近修的有点郁闷 一台手机 一台ipad 原本能开机的 最后不开机了 一个是更换触摸 一个是更换硬盘 cpu 也没鼓起啊 ipad cpu我都贴了好几层。370 70 拆了会温度太...
标签: CPU发烫   阅读全文
V星H81M-P33有CPU供电,但CPU不发烫。不开机
如题,一片V星H81M-P33主板不开机,可触发,基本电压都满足,CPU1.7V供电都有,但就是不开机,CPU不发烫。CPU确定是好的。求助有经验的大婶帮忙指点,给点思路。
标签: 不开机   阅读全文
东芝L551 CPU芯片发烫
东芝L551 CPU芯片发烫
摸到CPU芯片TPS51620发烫。换了芯片,。把大电容拆掉换成4个330的,还是一样发烫。没办法只找图纸查问题,网上找不到东芝L551的图纸。找到TPS52620的图纸,测到...
标签: cpu   芯片   阅读全文
昂达H61主板 CPU供电上管击穿 更换后发烫
昂达H61主板 CPU供电上管击穿 拆下 测量3项供电 G级阻值 发现击穿那组偏高 又换了电源管理芯片 打值都相同了 装上...但是摸坏了那一组还是发烫 还有什么注意的地方
标签: cpu   芯片   阅读全文
A1278 820-2936 正常开机 CPU供电管发烫
A1278 820-2936 正常开机 CPU供电管发烫 如题 机器短路 CPU供电管烧。更换后正常开机。但是管子发烫 和联想铁壳子类似的情况 用一段时间后 管子再次短路!无断线...
标签: cpu   cpu供电   阅读全文
主板不跑码且CPU且发烫
主板不跑码且CPU且发烫
a78ol3b主板不跑码且CPU且发烫。cpu换过了。主板不跑码,咋修?
标签: 主板不跑码   阅读全文
主板不跑码且CPU且发烫
主板不跑码且CPU且发烫
标签: 主板不跑码   阅读全文
