查看: 2178|回复: 12
[MACBOOK]
A1278 820-2936 正常开机 CPU供电管发烫
发表于 2018-2-24 14:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1278  820-2936 正常开机  CPU供电管发烫 如题 机器短路  CPU供电管烧。。。  更换后正常开机。。但是管子发烫  和联想铁壳子类似的情况  用一段时间后 管子再次短路!! 无断线。。。 请教!!!!
发表于 2018-2-24 14:42:40 | 只看该作者 �
更换过 所有关联滤波电容  更换了CPU供电芯片   更换了所有的CPU MOS管!
发表于 2018-2-24 15:00:51 | 只看该作者 �
铁管是原型号换不
发表于 2018-2-24 15:07:41 | 只看该作者 �
那一路的芯片电容  场馆都换掉 保险
发表于 2018-2-25 11:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机子又不是用的铁壳,烧上管还是下管?不会是一起烧吧,
发表于 2018-3-1 12:03:40 | 只看该作者 �
是复合MOS管。 上下管集成 本来想改成普通管看看 但是多出一个数据脚不知道怎么处理了
发表于 2018-3-1 12:13:27 | 只看该作者 �
学习学习..........................................
发表于 2018-3-3 11:11:25 | 只看该作者 �
是不是电容的事?一般看芯片周围电容
发表于 2018-3-9 13:15:00 | 只看该作者 �
哎 我的电脑什么时候才能好啊  a1398 过年玩几天回来后无法开机  现在是 充电灯先显示绿色  几秒后变为橙色  不知道什么原因
发表于 2018-3-9 13:38:39 | 只看该作者 �
不行就只能用最笨的办法,全部换掉,               如果还不行有很大可能CPU内部微短路了
发表于 2018-3-17 14:54:31 | 只看该作者 �
机器已经放置半个月了 都懒的彭他了。 过几天再看看
发表于 2018-3-23 21:27:43 | 只看该作者 �
我今天也维修了个 老烧cpu上下管的板子  还没维修好
发表于 2018-3-24 12:38:47 | 只看该作者 �
兄弟 都在研究研究 有结果了  上传啊。
