查看: 1556|回复: 10
东芝L551 CPU芯片发烫
发表于 2018-5-6 11:36:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电待机0.2A,待机电压3V 5V正常。摸到CPU芯片TPS51620发烫。、换了芯片,。把大电容拆掉换成4个330的,还是一样发烫。没办法只找图纸查问题,网上找不到东芝L551的图纸。、找到TPS52620的图纸,测到40脚对地短路,用烧机法找到有个电容坏了。拆掉后开机正常
发表于 2018-5-6 11:44:42 | 只看该作者 �
就是这个电容坏了,拆掉就好。用红笔画出来的
发表于 2018-5-6 11:48:26 | 只看该作者 �
一般都会换电容先
发表于 2018-5-6 12:50:40 | 只看该作者 �
。。就这么拆掉就好了?不找个换上嘛?永不了多久又要坏了哦!
发表于 2018-5-6 13:06:02 | 只看该作者 �
可以画出来看看吗,图片太小看不清
发表于 2018-5-6 13:09:41 | 只看该作者 �
图片太小了    有点点不清楚     稍微的编辑一点大的   很直观
发表于 2018-5-6 13:44:06 | 只看该作者 �
这种烧鸡都是烧19v还是35v的啊,
发表于 2018-5-6 16:09:59 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 那个电阻标出来就省事了,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-5-6 18:03:47 | 只看该作者 �
                              完全短路烧不出的。
发表于 2018-5-6 18:10:03 | 只看该作者 �
路过学习下............................................
发表于 2018-5-7 00:09:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问楼主,这个芯片上有标注型号吗?
