当前专题: usb不能用
简单分析华硕P8H61-MLX3PLUS R2.0主板USB不能用
华硕P8H61-MLX3PLUS R2.0主板 USB接口不能用 故障分析-不是单的接口不能用那就和接口无关 在裸机的时候也不能用那么和驱动也无关-那么问题就可能是USB处理芯片的...
标签: usb不能用   阅读全文
技嘉B85M-D3V REV:2.0 掉电及USB口各别不能识别
故障一:上电掉电风扇转一下就停,原因为12V电压检测电阻变损坏,更换后可以亮机,但进系统后发现有4个USB口不能识别,把后置USB口的所以小6脚管子拆了也一样,经...
标签: 掉电   阅读全文
山寨笔记本无法使用USB 谁会修改BIOS 就系统USB全部不...
本帖最后由 shudaxia 于 2019-6-7 09:53 编辑山寨笔记本 USB不能用 开机图片 bios被我修改USB选项关闭了,进系统不能用USB导致键盘鼠标不能用,谁帮我...
标签: usb不能用   阅读全文
X455LD USB 2.0不能用维修实战
X455LD USB 2.0不能用维修实战县城客户送修 一台ASUS R455L 电脑一台 反应 USB 2.0 不能用 3.0 可以用 机器是拆过了 外壳都被装出问题了...
标签: 刷BIOS   阅读全文
BIOS不认盘,usb易驱线能读盘,什么鬼?
一块希捷2T笔记本硬盘 ST2000LM007,挂在电脑上BIOS识别的时候非常...用一条普通的usb易驱线,一半概率可以读盘,另一半也是不识别,有遇到这种情况的么,求教经验
戴尔14z-5423 USB不能用维修
戴尔14z-5423 USB不能用维修
D2707没找到,测了下有900多值,而图纸也没直接接地,并且两个都不能用,刷了个BIOS还是一样,测了下USB芯片都正常,正好有值好的桥就换了一个依旧,问了下同事...
标签: usb不能用   阅读全文
联想ih61m 主板不亮且usb不能用
联想ih61m 主板不亮且usb不能用
usb不能用,换掉所有电感。usb5v供电是正常的。数据线,有的无穷大,有的偏低。这板子也不知道经历了什么,为啥所有的数据线的电感都坏了。
标签: usb不能用   刷BIOS   阅读全文
b75m-d3v USB3.0不能用
b75m-d3v USB3.0不能用
GA-b75m-d3v USB3.0不能用.USB2.0正常,USBOC_F/R有3.3V,USB供电正常,数据对地正常。就是USB3.0不能用 这个是桥问题吗?
标签: 问题   阅读全文
USB进系统不能用
USB进系统不能用
REV2.0故障:进系统USB口全部不能用,进PE所有USB设备测试正常。开机前插入任何一个USB设备,进系统后所有USB口就都正常使用, 处理措施:系统装过,BIOS刷过,...
标签: 维修   BIOS   阅读全文
DELL 笔记本 USB 不能用 之 拆东墙补西墙维修
snas-serif]usb不能用[font=Tahoma, Arial,Helvetica, snas-...
标签: usb不能用   阅读全文
华硕F83VF USB不能用 通病 直接了当 老铁没毛病
本帖最后由 boyuan19920926 于 2019-4-6 19:24 编辑1826325 182632618263271826328[/...
标签: usb不能用   阅读全文
USB不能用
USB不能用
寨板x58USB不能用,我想知道USBOC信号在哪里。1824668
标签: usb不能用   阅读全文
GA-H61M-DS2 锁相环电压偏高 后置USB不能用 维修
插上鼠标和键盘没有反应 后置USB全不能用。测试前端的可以用,1819351查找图纸,USBOC_R 测量UR2一端只有1.2V 问题就在这,二个分压电压坏了,...
标签: usb不能用   阅读全文
华硕 X402C uSB 全部接口不能用维修
简单问题,简单描述 机器到手就是所有的USB接口都不能用!南桥都准备好了,型号是SLJ8E。还好没有冲动,刷了BIOS解决 18143831814382...
标签: 华硕   阅读全文
技嘉GA-B75-D3V USB2.0 和3.0 全不能用维修
此板开机正常,USB2.0 USB3.0 全不能用,找到论坛下载个图纸,查找USBOC_R 供电 由5VDUAL 经R60 8.2K 和 R72 15K 分压而来,开机测试二个电阻电压只有1.27 V 与...
标签: 维修   阅读全文
ASUS UX310 USB3.0能用,2.0不能用
故障:USB2.0不能用,3.0能用。USB2.0U盘插上有时候会提示“无法识别的未知设备”。系统设备管理器驱动列表中提示“USB端口重置请求失败...
标签: cpu   芯片   阅读全文
华硕a58m-k开机卡lougou和usb不能用
usb 0欧 排阻问题 看到给加分加分加分加分加分加分加分加分加分加分加分加分加分加分加分加分加分加分加分加分加分加分加分加分
标签: usb不能用   阅读全文
联想Yoga3 Pro-1370 通病USB全部不能使用速修 NM-A321...
Pro-1370 NM-A321 1.0 USB全部不能用,USB转换芯片也买了新的换了不行还是没有5V电压,开机正常进系统没问题就是USB 5V供电只有0.33V!打开图纸一看...
标签: 芯片   阅读全文
一颗电阻维修技嘉B85M-D3H 挡15 非BIOS...能不能加个推荐
挡15还有可能是USB过流检测不过,内存不过。这个板,主板料号丝印很少,有图纸也...
标签: 手机   阅读全文
前置USB3.0不能用
前置USB3.0不能用
应该也不是供电不足,450w带1600和960完全足够,线没插好也不可能,小电杠通电会亮。U盘到其它电脑又是好的。插主板上的3.0也可以。就是前置USB3.0不行。
标签: 供电不足   阅读全文
