当前专题: usb不能用
联想CM3A76ME PS2 和USB不能用 修复
故障为:圆口和USB的鼠标键盘都不能用,灯都不亮。应该是没有供电。用万用表测一下 USB口的供电果然为 0v。 把主板拆下来,找PS2的供电保险,找...
标签: usb不能用   阅读全文
DA0R63MB6F1 REV:F R63独显 USB2.0 不能用!
USBP-R 3V 是 2.0 USB 3.0 可以正常使用!给些思路!
标签: 使用   阅读全文
E530USB进系统不能用 不知道怎么下手
刷了BIOS也是一样 换过桥 USB供电正常 在BIOS可以用 不知道怎么搞了
标签: BIOS   阅读全文
主板后面板USB、PS/2接口开机不能马上用
有一台式机,主板后面板USB、PS/2接口,在开机画面不能用(LOGO界面到自检结束)。我先说USB。插USB键盘与鼠标,开机——>键盘没反应也不亮灯,鼠标亮灯;进入...
标签: 台式机   阅读全文
宏碁G41T-AM1.2卡logo,USB不能用换南桥解决
用,经测试是显示logo死机,PS\2是可以用,但无法进BIOS,后用usb键盘测试发现无反应,打值正常,供电正常,刷BIOS无果,后发现南桥是GB的,这桥爱坏,换之一切...
标签: 卡LOGO   usb不能用   刷BIOS   阅读全文
联想g470usb借口,键盘能用鼠标不能用
今回收了一台进水的联想机,费劲千辛万苦,刷了bios,打了南桥,终于亮机了,结果进系统测试后其他都正常就是接鼠标刚插进去能用,过一会用不了,鼠标灯光一会强...
标签: 回收   阅读全文
秒杀 e40 usb不能用
秒杀 e40 usb不能用
故障时 usb 不能用 2个 usb 一个 esata 都不能用。检测。插鼠标有灯亮。供电有。拆机 检修 信号线有阻值。难道是南桥问题?有点怀疑。思考了下。想起以前修sl410...
标签: usb不能用   阅读全文
dell 2521 版号la-9104p 右边USB不能用
dell 2521 版号la-9104p 右边USB不能用,换了一个USB还是一样的,有供电 接地中间那两根数据阻值400多,左边的可以用,这种跟BIOS有关系没有啊!该咋办啊!完全...
标签: usb不能用   阅读全文
ms-7615 v2.0 所有usb口都不能用,偶尔可以下
客户送来台机,说是usb口都不能用,但是偶尔能用下。简单测试发现usb5v没有供电引起,查电路图1149845attach:/1149846.png 发现usb5v供电芯片4...
标签: 222   阅读全文
联想CFM1D3M主板usb全不能用
联想CFM1D3M主板usb全不能用
经过测量U13损坏 通病一粒
标签: 通病   阅读全文
B490USB全部不能用
B490USB全部不能用
请问高手,U盘接上去灯也不亮 是不是BIOS问题啊
标签: BIOS   阅读全文
联想G41USB不能用
联想G41USB不能用
今天遇到一个奇怪的机子,联想IG41M,二代内存,客户说USB不能用,我开机用U盘启动,确定不认U盘,但是能认USB键盘,测南桥的USB的供电,时钟,OC,阻值都是正常的,直接换...
标签: usb不能用   刷BIOS   阅读全文
F81S板号F81SE——USB全部不能用
11429751142979拿过来的时候USB全部不能用,就开始查USB工作条件,找了好久才找到,尼玛是48M时钟,时钟芯片那头有到桥这头...
标签: 芯片   阅读全文
恶心的 联想G460 USB 不能用
恶心的 联想G460 USB 不能用
次 主板 单独USB 不能用 把本子 拆下来 先打了下 USB 数据线 阻值4 一打就响 郁闷 本来想 一个口(左边那个)不能用 是个小问题呢 看了图纸才知道 没戏了 大家 看...
标签: usb不能用   阅读全文
联想c325r2全部USB不能用
联想c325r2全部USB不能用
就是USB不能用。拆机吧。把USB阻值打了一遍。供电都正常。怪了。原来有备份BIOS。刷了也是一样。关机后准备再仔细测下。发现主板很烫手。桥烫的厉害。不要想了。...
标签: usb不能用   阅读全文
A,能跑码亮机(但CMOS不会检测,进去不了,...
本帖最后由 扣尔心弦 于 2016-8-14 11:24 编辑奇怪的精英P33T-A...也看不到CMOS检测画面就直接能检测硬盘启动。也进去不了BIOS!刷过BIOS也一样。怪怪的。
标签: BIOS   阅读全文
HP V3000 所有usb接口都不能用维修一例,结果超出你的...
HP V3000 版号KAI 所有的USB口都不认,南桥换过,板子到我手上,我观察到R213这个电阻没有料,并且焊盘腐蚀的比较严重 1136809...
标签: 维修   阅读全文
asus p8h61-mlx3 plus功能故障-后置USB不能用
本帖最后由 侯...但后置USB不能用。打对地阻值正常,且供电脚有5V.前置USB口是可以用的。进系统后发现网卡也不能用,请教高手帮忙分析下是什么问题?谢谢!
标签: usb不能用   阅读全文
联想一体机C225R开机USB键盘鼠标不能用
现象还是一样,换南桥,刷EC,南桥Bios,都一样,更换USB接口电容,小6脚,电感,都一样,量测USB不能用的时候USB参数,5V正常,数据脚一脚3.178V,另一脚0v,插U盘...
标签: usb不能用   阅读全文
神舟优雅A560P-B9 D1两个USB接口不能用……
楷体_GB2312]今天下午一个帅哥拿个神舟笔记本过来说USB接口不能用,我进系统接上鼠标发现两个都是鼠标灯亮就是没反应!笔记本总共三个USB口,两个USB3.0...
