查看: 2342|回复: 17
联想g470usb借口,键盘能用鼠标不能用
发表于 2016-9-7 17:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今回收了一台进水的联想机,费劲千辛万苦,刷了bios,打了南桥,终于亮机了,结果进系统测试后其他都正常就是接鼠标刚插进去能用,过一会用不了,鼠标灯光一会强一会弱,大神求解啊
发表于 2016-9-7 18:00:00 | 只看该作者 �
外接鼠标刚插上能用,过一会儿不能用,这还有可能是桥的问题了,USB设备一般不都是桥直接管理的?
理论上是这样的,但是桥我买的新的  详情 回复 发表于 2016-9-7 18:16
发表于 2016-9-7 18:11:32 | 只看该作者 �
重新换桥吧,应该是桥的问题
桥我买的新的,可是插键盘就可以正常使用  详情 回复 发表于 2016-9-7 18:16
发表于 2016-9-7 18:15:38 | 只看该作者 �
这个桥可能性比较大
发表于 2016-9-7 18:16:25 | 只看该作者 �
赣州新锐科技 发表于 2016-9-7 18:11
重新换桥吧,应该是桥的问题
桥我买的新的,可是插键盘就可以正常使用
发表于 2016-9-7 18:16:52 | 只看该作者 �
理论上是这样的,但是桥我买的新的
发表于 2016-9-7 18:29:37 | 只看该作者 �
估计还是南桥的问题
都说桥是买的新的了  详情 回复 发表于 2016-9-7 19:06
发表于 2016-9-7 19:06:39 | 只看该作者 �
bailang381 发表于 2016-9-7 18:29
估计还是南桥的问题
都说桥是买的新的了
新桥就没有坏的  详情 回复 发表于 2016-9-8 13:52
发表于 2016-9-7 19:17:52 | 只看该作者 �
BIOS 重新刷一个看看
哈哈哈,bios刷过啦  详情 回复 发表于 2016-9-8 11:18
发表于 2016-9-7 19:54:02 | 只看该作者 �
在重新做一编  别说桥是新的 在马大X家买的桥多数是翻新 测试的
哈哈,不是,问题。是我的外接适配器有问题,不是原装的,换了个适配器就好了  详情 回复 发表于 2016-9-8 11:19
发表于 2016-9-7 20:02:43 | 只看该作者 �
你在哪里能买到新的?透个风行吗,个人认为我等苦痞人士只能买到好的和坏的新的肯定是买不到的。
发表于 2016-9-7 20:37:20 | 只看该作者 �
南桥没做好吧 兄弟  或者桥有问题 ?
发表于 2016-9-8 11:18:20 | 只看该作者 �
H55 发表于 2016-9-7 19:17
BIOS 重新刷一个看看
哈哈哈,bios刷过啦
发表于 2016-9-8 11:19:18 | 只看该作者 �
其实我不帅 发表于 2016-9-7 20:37
南桥没做好吧 兄弟  或者桥有问题 ?
发表于 2016-9-8 11:19:39 | 只看该作者 �
发表于 2016-9-8 13:52:04 | 只看该作者 �
黑骑一护 发表于 2016-9-7 19:06
都说桥是买的新的了
新桥就没有坏的
发表于 2016-9-8 14:12:23 | 只看该作者 �
还是多查查腐蚀这一块,刚修一台,只是简单吹下灰尘就好了......
发表于 2016-9-8 14:15:29 | 只看该作者 �
桥 或者5V不稳定
