查看: 3460|回复: 23
F81S板号F81SE——USB全部不能用
发表于 2016-8-23 17:07:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿过来的时候USB全部不能用,就开始查USB工作条件,找了好久才找到,尼玛是48M时钟,时钟芯片那头有到桥这头没了,心里有数了断线,怎么办呢,只有飞线了,没拆桥直接用飞线伸进去南桥里面,锡盘位置在最边上的的第4个点,开AGB加热,加好测试成功,这机器修了快一天了好累啊
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
小白不懂 + 2
szzbq + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-8-23 18:05:53 | 只看该作者 �
有机会试试这办法了,加分了
主要看看自己修的板飞线的位置。好不好飞线  详情 回复 发表于 2016-8-23 19:28
发表于 2016-8-23 18:11:10 | 只看该作者 �
有点6啊,没拆桥飞的线
发表于 2016-8-23 18:16:19 | 只看该作者 �
哈哈,是不是手抖的很呀。
发表于 2016-8-23 19:28:22 | 只看该作者 �
szzbq 发表于 2016-8-23 18:05
有机会试试这办法了,加分了
发表于 2016-8-23 19:47:10 | 只看该作者 �
这样也行,思路大开
发表于 2016-8-23 19:55:07 | 只看该作者 �
大神 这也让你搞好了 还好华硕有的机器有点位 没点位楼主是不是要拆桥了
发表于 2016-8-23 19:57:01 | 只看该作者 �
666666   厉害呢
发表于 2016-8-24 08:13:20 | 只看该作者 �
这个很牛。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2016-8-24 08:14:44 | 只看该作者 �
不错的分享,受教了!
发表于 2016-8-24 08:57:38 | 只看该作者 �
*脏话*,没拆桥,线就进去了?太牛了吧
只要稳住就好了,手不要抖  详情 回复 发表于 2016-8-24 10:06
发表于 2016-8-24 09:00:14 | 只看该作者 �
这 都能飞
发表于 2016-8-24 09:03:32 | 只看该作者 �
这线飞的牛啊
发表于 2016-8-24 09:10:47 | 只看该作者 �
牛人在人间啊
发表于 2016-8-24 09:14:57 | 只看该作者 �
同理,没拆桥能飞到线,楼主也不把桥一端的飞线上个图证实一下,让我们小白长点见识
不是有吗,还要怎么证实  详情 回复 发表于 2016-8-24 10:05
发表于 2016-8-24 10:05:47 | 只看该作者 �
不是有吗,还要怎么证实
发表于 2016-8-24 10:06:28 | 只看该作者 �
baozirede 发表于 2016-8-24 08:57
*脏话*,没拆桥,线就进去了?太牛了吧
只要稳住就好了,手不要抖
发表于 2016-8-24 10:18:01 | 只看该作者 �
这机器没点位吗?找对应的线孔就OK了啊
发表于 2016-8-24 10:22:03 | 只看该作者 �
只要想到的,没有做不到的,楼主技术很好
发表于 2016-8-24 10:22:57 | 只看该作者 �
这个可以有。801南桥的4边有线和点的我经常刮了飞线
