当前专题: usb不能用
宏基 Q1VZC la-8941p 全部USB口不能用
本帖最后由 lcc6670 于 2017-6-24 18:31 编辑 ...这不是给我送钱吗,于是开始动工,把5V直接通到了USB口,确实右边的两个USB能用了,但是左边的还是不行
标签: 问题   阅读全文
dell 5110 usb 2.0口不能用 已解决(在前辈们的帮助下...
现在来说说上次的dell吧 看了很多贴 明白先软后赢的做法 usb2.0接口不能用 用鼠标2v左右 不才,让朋友修的 他听我说的我会的 然后就打开图纸 我拆得主板(哎,...
标签: 手机   阅读全文
e10 usb不能用
e10 usb不能用
ibm e10 全部usb不能用 桥换了 bios刷了的 有修过的吗 指点下
标签: usb不能用   阅读全文
ASUS N56VV USB不能用
ASUS N56VV USB不能用
ASUS N56VV USB不能用,测 USB 对地阻值 有两组USB口 短路,一组直通PCH桥,一组通 U5207 1516846这里 U5207拆掉,两边数据线用飞线连接,换掉...
标签: usb不能用   阅读全文
技嘉 GA-P41T-D3P R1.3 USB不能用秒杀
网吧寄来的技嘉GA-P41-D3P REV1.3主板 说是usb接口都不能用 听到这种情况我第一想到的就是USB旁边的USBOC信号不正常 可是还是应该按正常程序先测一下 主板上电 ...
标签: usb不能用   阅读全文
P8H61-ML3 USB全部不能用
P8H61-ML3 USB全部不能用
P8H61-ML3 不跑马之洗刷刷 这个...1515883版号是1515882我感觉不是桥坏 除了USB不能用 别的蛮正常的 在外面装好系统进去也一样
标签: usb不能用   阅读全文
dell n5110 usb 2.0口不能用,给点思路。还有闲聊过去...
忘了测测,回来以后发现机器的左边的usb不能用,好吧,既然要靠这个行业来过活,拿去自己来修吧。因为是小白,只能看网上的帖子,苏州和上海的...
标签: usb不能用   阅读全文
小新300 板号:bmwq1&2 nm-a481 有线网口和usb均不能用
有线网口和usb均不能用,usb测量阻值正常,有5v供电,是否可以确定超级cpu坏了,这个是桥跟cpu集成的,大神们快来。
标签: cpu   阅读全文
GA-B85M-D2V-SI usb不能用
V3.0,后置USB只有一个能用,测供电几个口都正常,又有一个USB能用,应该不关桥的事,想想测了下-USBOC_R这个信号,为0.66V,正常应该为3.3V,此电压由5VDUAL经...
标签: usb不能用   阅读全文
GA-H61M-DS2 V2.2 USB不能用,结果出人意料
V2.2,说在PE里USB不能用,拿来测试果然是这样的。USB不能用最开始打值USB,正常。然后上电测试查-USBOC_F USBOC_R电压3.4v正常,没办法只能一个个拆USBESD,...
标签: usb不能用   阅读全文
苹果 A1286 820-2850 键盘鼠标不能用 USB口不能用维修
苹果A1286 版本号 820-2850 故障:键盘鼠标不能用 USB口不能用维修 首先 先测了键盘管理芯片 USB口 供电都正常 信号脚对地也正常 看图纸发现这些信号都直接进桥...
标签: 芯片   阅读全文
联想G470 USB不能用维修案例
联想G470 USB不能用维修案例
联想G470 USB不能用维修案例 机器型号:联想G470故障现象:USB不能用接到一台联想G470,客户说...
标签: 数据恢复   usb不能用   阅读全文
E46A USB不能用?
E46A USB不能用?
E46A USB有电压没信号,测阻值都正常,是不是南桥坏了?
标签: usb不能用   阅读全文
技嘉h77-ds3h usb不能用。可以秒杀了
故障描述:接到主板 测试 板载的usb都不能用 前置的都能用。维修经历:此版没有找到图纸 只能找了一个技嘉z77 开始分析,先测试usb供电(没问题) 总线对地阻值 ...
标签: usb不能用   阅读全文
CFM1D3M所有USB口不能用通病及电路图
前置,后置所有USB口都不能用,测量电压为0V,此款为通病。...
标签: 芯片   通病   文件   阅读全文
联想新梦圆F2999台式机,主板号CFM1D3M,USB口不能用,...
这已经是第二块板了,前后USB口不能用。修第一块时在论坛看了好几个这方面的帖子,都说换R65,我也试了,但没什么卵用……不知道是不是我的手工不好还是怎么滴!...
标签: 板号   阅读全文
W530 USB3.0接口不能用
W530 USB3.0接口不能用
W530 USB3.0接口不能用 BIOS下面 不可以用 借口阻值正常 供电正常 usb3.0 控制芯片 换了 控制芯片的 BIOS刷了 还是不能用 哪个大神知道 是什么问题
标签: 芯片   阅读全文
联想y470通病与USB不能用
联想y470通病与USB不能用
友友们关于470的帖子 哈哈电容是通病 发现不能用的USB无5V供电1471596u44正常 1471603下面就不对了 678脚对地阻值不对 取下u...
标签: usb不能用   阅读全文
神舟K760E I7 D2能进系统独显提示不是活动的USB设备不...
D2能进系统独显提示不是活动的USB设备NV860M显卡不能移除。过几分钟提示显示不能移除,换新显卡后不提示了,300多的显卡芯片好贵,机子来的时候本身就有两个问题...
标签: 芯片   阅读全文
ga-b75m-d3v usb 2.0全不能用
ga-b75m-d3v usb 2.0全不能用,-USBOC_R为0.7v正常为3.3v,把UR4 15K电阻换了就OK14701481470148 1470148...
标签: 222   阅读全文
