查看: 2089|回复: 9
[新手求助』联想:小新300 板号:bmwq1&2 nm-a481 有线网口和usb均不能用
发表于 2017-6-3 17:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有线网口和usb均不能用,usb测量阻值正常,有5v供电,是否可以确定超级cpu坏了,这个是桥跟cpu集成的,大神们快来。。。
发表于 2017-6-3 18:54:44 | 只看该作者 �
先加热下试试的啊,这种集成的应该容易虚焊的
发表于 2017-6-4 07:29:41 | 只看该作者 �
谁有这个机器的图纸?
谢谢!图纸不一样的,一个是NM,一个是LA的?  详情 回复 发表于 2017-6-4 13:33
http://www.chinafix.com/thread-1032536-1-1.html这个应该就是了  详情 回复 发表于 2017-6-4 13:06
发表于 2017-6-4 09:43:55 | 只看该作者 �
桥坏的面比较大,换桥吧
发表于 2017-6-4 09:45:27 | 只看该作者 �
USB阻值有没有问题  如果阻值正常  拆掉有线网卡  测试USB
发表于 2017-6-4 09:51:32 | 只看该作者 �
先加热试试,不行再换桥,。
发表于 2017-6-4 12:01:47 | 只看该作者 �
无线不能用就拆掉看看usb能不能用 不能用刷个bios看看吧 还不行就是cpu了
发表于 2017-6-4 13:06:41 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2017-6-4 07:29
谁有这个机器的图纸?
发表于 2017-6-4 13:33:28 | 只看该作者 �
谁有这个机器的图纸?
发表于 2017-6-5 20:55:06 | 只看该作者 �
单U发热大,容易虚焊,试试加焊下
