当前专题: usb不能用
技嘉GA-H61M-DS2 V2.2后置USB不能用,前置usb口可以用...
但我发现,把两个电阻拆掉后,D8的1、2两个脚都有3.3v了,那么也许就不用连到一起了,开机测试,USB可以用了,然后关机,也不重启了。1747433...
标签: usb不能用   阅读全文
三星R439 USB口不能用修复一例
三星R439 USB口不能用修复一例
客户说右侧USB不能使用,经5分钟拆开后,裸体板开机,测量右侧[size...
usb端口和声卡不能用
usb端口和声卡不能用
所有的usb和声卡都不能用,测量时钟芯片rtm880n-796发出47.几兆到49兆的频率跳动,但是100兆的频率也是99到100的跳动,连14.318晶振也有14.几跳动,请问这个时钟...
标签: 芯片   阅读全文
联想CFM1D3M USB都不能用
联想CFM1D3M USB都不能用
好久不修电脑,今天客户联想电脑报USB键盘、鼠标不能用,上门检查确实如客户所说。带回维修,先测USB供电、数据对地阻值都正常,USB_EN对地阻值也正常。放电,...
标签: 222   阅读全文
技嘉GA-F2A55-DS3 USB不能在系统里用
技嘉GA-F2A55-DS3 USB在BIOS里正常,进PE和系统没反应了 求指点,谢谢!
标签: BIOS   阅读全文
七彩虹 AF3-MX V15 USB不能用
故障现象:七彩虹 AF3-MX V15 进系统以后USB不能用 在BIOS里边能用。故障原因:键盘接口位置的条线丢了。安上去就能用。...
标签: usb不能用   阅读全文
技嘉Z77-S3SH主板后置USB不能用维修
技嘉Z77-S3SH主板后置USB不能用维修 接到外地一个用户发来的Z77主板,说是后置USB不好用。...
标签: usb不能用   阅读全文
为什么 USB Type-C 不能做得像 Lightning 那样又小又...
如果能做得这么又小又薄,能让手机有机会作的更薄,为什么 USB Type-C 发明的时候不做得小一点呢?
标签: 手机   阅读全文
联想710S漏电 右边USB接口不能用
联想710S漏电 右边USB接口不能用
联想710S漏电 白天电充满 放一晚上 电池电就耗完了 只能充电开机 右边USB接口不能用 会提示 未知USB设备 所需电量超出该端口所能提供的电量1727278[/...
标签: window   阅读全文
GA-H61M-DS2 4.0 解决USB不能使用故障
GA-H61M-DS2 版本4.0 解决USB不能使用经常进入系统 提示无法识别USB,:故障范围 图一所指的2个电阻位置,这个是技嘉板子USB的通病 案例2,经常跑码15 4F 就卡住...
标签: BIOS   掉电   通病   不识别   阅读全文
神舟笔记本usb接口全不能用维修一例
神舟笔记本usb接口全不能用维修一例
说是USB接口都不能用。他的开机键,适配器接口都在主板上。外接显示器看了一下...
小修X550WE,USB全部不能用
小修X550WE,USB全部不能用
直接入主题,USB全不能用一般有两种情况:1.桥坏了,2.供电5V没有 拆机后,开机插USB鼠标发现5V...
标签: window   阅读全文
USB2.0不能用 一个3.0能用
USB2.0不能用 一个3.0能用
联想启天B2200 BTDD-LT2 V1.0 USB2.0/5V友 阻值500多 23号线阻值600左右 插USB鼠标不亮不能用 求助
标签: 求助   联想   阅读全文
V星B75MA-E33 USB口不能用关机重启 VGA口不显示
V星B75MA-E33好多问题 故障:1、网卡口下面两USB口不能用 2、关机重启 3、VGA口不显示。板拿来的时候是不通电,换完网上说的那个通病的5角芯片后有时触发有时不...
标签: 芯片   阅读全文
联想台式机,USB.PS,键盘鼠标都不能用,
开机时,按F1,F12也不能进入BOLS,机器进入WINDS画面正常后,键盘鼠标好不行,USB.PS都试了,测USB上有5V电压。请高手给个指示。1700332
标签: 微信   阅读全文
华硕 B75M-A USB不能用不报15秒关机错误
手里有3块这样的主板 一块是所有USB都不能用 5V都正常,还有两块主板后面有4个2.0接口 2个3.0接口 只有3个USB2.0可以用 2个USB3.0不能用还有一个USB2.0不能用 ...
标签: usb不能用   阅读全文
微软平板电脑surface USB不能识别
昨天接到此机器 客户说在学校里插了一个外接移动硬盘后 USB识别不了了 先跟客户说这个屏幕不好拆 易碎 如果碎了平摊 客户也接受了 顺便说句这个微软平板电脑...
标签: 微软   电脑   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2 V3.0后置USB不能用,前置usb口可以用
技嘉GA-H61M-DS2 v3.0 可以正常开机,做系统U盘插后置USB十次开机九次不显示:L,前置usb口可以用 看了坛里大神们发的类似的维修,作为小白的我没看懂:'(,希望谁...
标签: usb不能用   阅读全文
技嘉GA-H61M-DS2R后置USB不能使用维修
1692445主板送来是说是USB不能使用,插好电源,硬盘,触发开机,进系统。插上USB鼠标,发现鼠标底部灯光一闪即灭,供电应该有了。但是不能使用...
标签: 维修   阅读全文
联想C560一体机USB不能用
联想C560一体机USB不能用
联想C560一体机所有USB都不可以用,开机显示都正常,入手拆机测量USB阻值正常电压5V正常,排除了桥的可能性,怀疑是不是有可能是BIOS的问题了,论坛上现在搜个...
标签: usb不能用   阅读全文
