查看: 3853|回复: 19
三星R439 USB口不能用修复一例
发表于 2018-7-21 12:29:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台三星笔记本R439。客户说右侧USB不能使用,经5分钟拆开后,裸体板开机,测量右侧USB供电脚。无5V供电。从迅维网查了一下无图可以参考。问淘宝也无图参考。那就开始无图寻找这一路电压来自何方。请看图片:图3是R439的板号:图1与图2鸟瞰图。
TPS2062引脚图。                                                    TPS2062内部框图
TPS2062 6脚没有5V输出,从上图可以看出7脚也有一路5 V输出, 于是把6脚引脚挑开,从7脚飞一个线连到旁边电容的正极。电容正极与6脚是同一点。改完后,开机测试。可以正常使用键盘,鼠标了。这只是一种相对比较可靠的修复方法。在迅维培训时,阿林老师说也可以从硬盘的5V供电飞线解决这种故障。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-7-21 12:53:02 | 只看该作者 �
捡钱的。。。。。
发表于 2018-7-21 12:56:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢无私分享。
发表于 2018-7-21 13:19:19 | 只看该作者 �
楼主你的这个TPS2062是给USB供电5V芯片还是什么
对了,TPS2062就是给右侧USB供电的5V 芯片。这个左边有2个,是另外一路供电  详情 回复 发表于 2018-7-27 09:52
是的,就是给右侧的USB供电芯片。他有二路输出,其中一路坏了。  详情 回复 发表于 2018-7-22 15:16
发表于 2018-7-21 13:22:36 | 只看该作者 �
有思路,修得 就快了
发表于 2018-7-21 13:28:24 | 只看该作者 �
RE: 三星R439 USB口不能用修复一例 [修改]
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
谢123451989 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-7-21 14:07:51 | 只看该作者 �
拉的是5v电压嘛
移花接木。的5V.从,左侧的USB口供电芯片改的  详情 回复 发表于 2018-7-27 09:50
发表于 2018-7-21 15:31:36 | 只看该作者 �
维修的机器当中好修的机器还是很多的....................
发表于 2018-7-21 17:26:23 | 只看该作者 �
送钱的机,,,,USB供电好修,,,要是南桥问题就难了
发表于 2018-7-21 20:41:51 | 只看该作者 �
这个机子有通用的图纸,其实都差不多、
发表于 2018-7-22 00:21:22 | 只看该作者 �
USB一类问题都是捡钱秒杀活。
发表于 2018-7-22 01:53:45 | 只看该作者 �
思路好就好修。
发表于 2018-7-22 13:56:00 | 只看该作者 �
前天修一个三星所有USB不能用,刷了BIOS没好,换桥结果搞掉件,郁闷
发表于 2018-7-22 15:16:41 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-22 15:56:22 | 只看该作者 �
嗯,楼主这方法确实稳定有效,以前遇到都这么干
发表于 2018-7-22 16:00:31 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-23 17:16:10 | 只看该作者 �
你是sb吗?你是sb吗?你是sb吗?你是sb吗?
发表于 2018-7-27 09:50:58 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-27 09:52:10 | 只看该作者 �
发表于 2018-7-27 14:42:27 | 只看该作者 �
可以  不过以后三星机器不好修了  没图纸了
