查看: 2539|回复: 2
联想CFM1D3M USB都不能用
发表于 2018-6-26 22:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好久不修电脑,今天客户联想电脑报USB键盘、鼠标不能用,上门检查确实如客户所说。带回维修,先测USB供电、数据对地阻值都正常,USB_EN对地阻值也正常。放电,USB供电5V,关机后再开,有时USB有5V供电,有时没有。有正常供电时,R65一端5V,另一端1.5V.没有供电时,R65一端5V,另一端0.4V左右.看来R65 4.7K电阻不稳定,换了,反复开关都正常。在论坛上搜索CFM1D3M,USB都不能用的很多,通病。
参与人数 1 +2 收起 理由
捷杰电脑 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-6-27 08:06:33 | 只看该作者 �
应该是个例,这款主板USB供电问题通病是USB的小8脚芯片有关
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-6-27 14:48:24 | 只看该作者 �
感謝您分享您的實用信息。
联想CFM1D3M USB都不能用
