查看: 901|回复: 6
技嘉h81m-ds2 USB口不能用修复
发表于 2025-10-3 22:08:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天说一下USB口不能用的维修思路,首先要测试USB口数据段的对地值,不能短路,短路就是桥的问题了,就需要放弃了,不短路在上电测试USB 5v供电是否正常,不正常查保险电路,正常后那就要检测USBOC保护电路了,今天这个就是USBoc保护电路电压不正常,实测才1.03v,正常为3.3v,查图纸 查看分压电阻,发现一颗电阻有腐蚀损坏,跟换后故障解除,
参与人数 2下载分 +5 鑫豆 +2 收起 理由
2206807866 + 3
发表于 2025-10-4 07:10:06 | 只看该作者 �
支持支持支持
发表于 2025-10-4 10:26:48 | 只看该作者 �
正好需要。
发表于 2025-10-4 20:14:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享,分压电阻坏导致电压取值异常。
发表于 2025-12-15 17:57:10 | 只看该作者 �
不是分压电阻问题就是ESD管问题
发表于 2025-12-16 08:54:48 | 只看该作者 �
感谢分享!
发表于 2025-12-17 10:06:57 | 只看该作者 �
有思路。
感谢分享!
