当前专题: 显示器不显示
玩着游戏,显示器突然黑了,但是主机还运行着,可以...
玩着游戏,显示器突然黑了,指示灯跟没开机一样闪烁,不是显示无信号,就是没开机的那种状态,但是主机还运行着,游戏声音没了,操作鼠标...
标签: 显卡   阅读全文
LVDS转VGA转换器不显示的问题!
LVDS转VGA转换器不显示的问题!
只有LVDS接口,原来工控机用的,现在想给他当成普通主板,购买了LVDS转VGA转换板,但是接上还是不显示,是哪里问题!2115967 2115968...
标签: 不显示   阅读全文
显示器求助
显示器求助
本帖最后由 苏嗣波 于 2021-10-10 23:46 编辑显示器求助 这样的问题 大概是哪里出的问题呢?可以修吗?
标签: 显示器   求助   阅读全文
显示器
显示器
显示器两边颜色不对这个屏还有救吗...
标签: window   阅读全文
AOC e2752V显示器竖线问题(图)
请教各路大神:型号:AOC e2752V 黑色深色背景时候明显一条蓝线,白色浅色背景时候不明显,这是什么情况?如何着手?
标签: 显示器   阅读全文
联想小新锐7000开机了,显示器
联想小新锐7000开机了,显示器
联想小新锐7000 开机了,显示器不亮什么原因,大神指教一二#联想电脑#2084803
标签: 显示器不亮   阅读全文
这显示器还有抢救价值吗
这显示器还有抢救价值吗
20792532079258有横条纹,显示粗燥底部边缘有色带,左下角发烫手不能忍受这种。关电后观察左下角有一2毫米的圆坑像是被戳过...
标签: 214   阅读全文
求助飞利浦284E5Q显示器主板
求助飞利浦284E5Q显示器主板
求助 飞利浦284E5Q显示器主板 背光不亮 换了OZ9998BGN芯片还是不亮 求大神2068986
标签: 芯片   阅读全文
街机显示器,空载电源板有12v输
街机显示器,空载电源板有12v输
街机显示器,空载电源板有12v输出,接上驱动板电压才2-3V,这到底是哪个件有问题2067035
标签: 214   阅读全文
显示器
显示器
显示器高压板有电压输出5V,12V没接线 后级驱动板也有5V接收,接屏线不显示 开关指示灯正常亮 问题是,驱动板不给屏供电 ...
标签: 接线   阅读全文
LG E2060TT 显示器亮几分钟就黑屏,指示灯闪烁
主板拆下来,准备刷个bios,上到编程器上怎么擦都擦不掉,心想难道是bios坏了吗,于是买了个bios芯片重新刷了程序上去还是不行,论坛上说是bios通病,看来我这个...
标签: 130   阅读全文
急求大佬帮忙看下这是显示器高压板
急求大佬帮忙看下这是显示器高压板
急求大佬帮忙看下 这是显示器高压板和驱动板,电源正常输出 驱动板接屏线按键指示灯不亮,也不亮屏,但不接屏线 通电后按键指示灯正常亮 高压板虽然缺一角但输出...
标签: window   阅读全文
hkc G2249 液晶显示器维修经验
hkc G2249 液晶显示器维修经验
查了半天找不到是那里短路,上网查通病之后才发现这显示器还有这样的问题,找到ZD904测发现短路了直接拆掉上电,没错12v,5v恢复正常然后...
标签: 液晶显示器   阅读全文
海尔HD321T 显示器bios
海尔HD321T 显示器bios
亲测好用。海尔32寸触摸屏 bios
标签: BIOS   阅读全文
华硕P5KPL SE主板开机显示器无反应
一台华硕P5KPL SE主扳开机显示器无反应,(不是雷击的),cpu风机转,代换电源,内存条无用,用测试卡也不跑码,把这个主板的cPu E5200拆到其它同型号主板试也...
标签: 华硕   阅读全文
杂牌24寸显示器GAOO 备份文件MH06F-RTD2550
杂牌24寸显示器GAOO 亮机BIOS备份文件 板号是MH06F-RTD2550 欢迎大家下载!
标签: BIOS   阅读全文
三星显示器M220Z3-LA3-S22A330BW bios
标签: BIOS   阅读全文
电脑开机黑屏,显示器显示无信号,
电脑开机黑屏,显示器显示无信号,
电脑开机黑屏,显示器显示无信号,但有开机进入win7声音。试了几个插口,hdmi dvi 第一次能见到画面,重启后就没有了。金手指,插槽都清理了一遍,内存条,显卡...
标签: win7   阅读全文
开机,风扇转 CPU摸着是热的,显示器无显示。
然后清理了主板的灰尘,接着内存、CPU都拔下来擦了,重新安装后,开机,故障依旧:风扇转,CPU是热的,键盘指示灯也不亮,显示器无显示;主板没有明显的糊味和爆...
标签: cpu   BIOS   显卡   阅读全文
7180DN打印机主板BIOS,开机显示等待中,继电器滴答响
兄弟DCP-7180DN打印机主板BIOS,开机显示等待中,继电器滴答响
标签: BIOS   阅读全文
