查看: 2046|回复: 11
联想小新锐7000开机了,显示器
发表于 2021-8-10 09:57:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想小新锐7000
开机了,显示器不亮什么原因,
大神指教一二 #联想电脑#
发表于 2021-8-12 08:39:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机了显示器不亮是什么原因,我知道,是电脑坏了,建议买一台新的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-10 10:43:30 | 只看该作者 �
送修  一看你就是圈外人
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-8-11 08:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2021-08-10 20:58
可能 屏幕  排线 供电等 ,具体要检测 。建议找专业的维修店面检修
好的哥,谢谢啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-10 20:58:30 | 只看该作者 �
好的哥,谢谢啊  详情 回复 发表于 2021-8-11 08:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-10 11:01:44 | 只看该作者 �
圈外人的话就刷个BIOS试下运气吧,不行就发迅维总部去搞。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-8-11 10:50:00 | 只看该作者 �
圈外人最多擦擦内存,要是内存板载还没得擦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-12 18:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
交换联想主板
发表于 2021-8-12 23:12:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太笼统了  没办法回答
发表于 2021-8-14 02:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你是怎么确定开机了,有没有电流数据,键盘大小写有没有灯光反馈
发表于 2021-8-24 12:07:48 | 只看该作者 �
你好歹也要看下电流判断下问题,或者插个键盘看看大小写灯亮不亮
发表于 2021-8-24 13:10:31 | 只看该作者 �
这就是来空手套白狼的
