查看: 5821|回复: 39
求助飞利浦284E5Q显示器主板
发表于 2021-5-27 16:02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 飞利浦284E5Q显示器主板 背光不亮 换了OZ9998BGN芯片还是不亮 求大神
发表于 2021-5-27 16:03:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
各位大神求助
发表于 2021-5-27 16:05:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机正常 有画面 就是背光不亮 弄了好久还是弄不好
发表于 2021-5-27 16:16:30 | 只看该作者 �
改高压
怎么改?灯条正常的  详情 回复 发表于 2021-5-28 10:11
发表于 2021-5-28 00:26:59 | 只看该作者 �
电源.控制信号,驱动.灯条有查?
按键正常开关机 灯条正常。就是背光不行。换了背光IC还是不行。怎么去保护?  详情 回复 发表于 2021-5-28 10:12
发表于 2021-5-28 10:11:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长安长 发表于 2021-05-27 16:16
改高压
怎么改?灯条正常的
发表于 2021-5-28 10:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xx123xx 发表于 2021-05-28 00:26
电源.控制信号,驱动.灯条有查?
发表于 2021-5-28 10:13:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换了OZ9998BGN芯片还是不行 不知道是不是要改电阻。现在OZ99998BGN芯片是保护了。
发表于 2021-5-28 15:45:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
弄了两天了。升压模块换了 上线电阻改了还是没用
发表于 2021-5-29 00:34:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
OZ9998BGN 听说是闪灭去保护可以亮灯条。我这个是没有闪,是灯条不亮。去保护也没有用吧?
发表于 2021-5-29 07:09:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
x修好了没有求经验
发表于 2021-5-29 07:09:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了没有分享一下
还没有  详情 回复 发表于 2021-5-29 10:19
发表于 2021-5-29 08:33:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回路电阻去两个。试一下。这样亮度降低
发表于 2021-5-29 10:19:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
无名者也98 发表于 2021-05-29 07:09
修好了没有分享一下
还没有
发表于 2021-5-29 10:20:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
鲁国大海 发表于 2021-05-29 08:33
回路电阻去两个。试一下。这样亮度降低
背光不亮
发表于 2021-5-29 11:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要是灯管的直接改高压条啊,省事快速,好收rmb!
加高压条可以。但是毕竟还是没有解决问题。  详情 回复 发表于 2021-5-29 12:15
发表于 2021-5-29 11:47:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电 开启 亮度调节
可以详细点吗 大佬  详情 回复 发表于 2021-5-29 12:15
发表于 2021-5-29 12:15:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-5-29 12:15:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
FYY 发表于 2021-05-29 11:47
供电 开启 亮度调节
可以详细点吗 大佬
FYY
改高压条就这3个呀,接上就好了  详情 回复 发表于 2021-5-29 20:55
发表于 2021-5-29 14:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
板子LED有12v 但是不升压。正常的板子会升压
