查看: 1302|回复: 9
显示器
发表于 2021-5-1 08:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示器高压板有电压输出5V,12V没接线  后级驱动板也有5V接收,接屏线不显示 开关指示灯正常亮 问题是,驱动板不给屏供电
发表于 2021-5-4 14:32:54 | 只看该作者 �
断开负载量驱动板电压是否正常。常规办法先查电源。
发表于 2021-5-1 17:25:39 | 只看该作者 �
关注,学习学习
发表于 2021-5-1 15:44:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
atgwen 发表于 2021-05-01 09:38
关注,学习学习
不会
发表于 2021-5-1 09:38:34 | 只看该作者 �
关注,学习学习
不会  详情 回复 发表于 2021-5-1 15:44
发表于 2021-5-6 09:37:19 | 只看该作者 �
先查电源先查电源
发表于 2021-5-7 17:50:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在显示器还有人花时间修驱动板?
发表于 2021-5-7 21:03:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查屏的供电有没有DVCC3.3  AVCC 8-9V  VGH24V VGL -6V  VCOM 3.3V GAMA供电
发表于 2021-5-8 12:16:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个屏供电管试一下
发表于 2021-5-12 00:55:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
程序也会导致这个问题 电源灯亮 不显示
