查看: 2602|回复: 21
急求大佬帮忙看下这是显示器高压板
发表于 2021-4-28 17:19:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
急求大佬帮忙看下 这是显示器高压板和驱动板,电源正常输出 驱动板接屏线按键指示灯不亮,也不亮屏,但不接屏线 通电后按键指示灯正常亮 高压板虽然缺一角但输出正常,拜托各位帮帮忙看下,谢谢!
发表于 2021-4-29 09:24:06 | 只看该作者 �
把电源板5v输出的电容都换了看看
鼓包了两个,已经换下来了,开关灯都亮,但屏不显示  详情 回复 发表于 2021-4-29 09:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-28 19:00:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你接上屏线 所有的线接好 指示灯不亮的情况下,你测测电源板输出电压正常不
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-4-28 17:41:02 | 只看该作者 �
要么屏上电路损坏,要么电源板带载能力不行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-5-1 08:05:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
瓷片电容也要换掉
发表于 2021-4-30 10:55:24 | 只看该作者 �
量一下屏供电的对地阻值,然后就是屏供电的电容检查一下,应该很好修啊
屏供电没怎么办  详情 回复 发表于 2021-4-30 20:13
发表于 2021-4-29 23:29:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就是电容问题,拆了屏线,背光正常
发表于 2021-4-29 21:27:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先把怀孕的电容换了再说!然后慢慢排除,说不定换电容就解决问题了
发表于 2021-4-29 20:54:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
黄色这边带高压板
发表于 2021-4-29 20:37:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看下是不是开关三极管不良?
发表于 2021-4-29 20:31:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
后级短路查了么?有可能拉低了前段供电,所以接上才不亮,我遇到过,概率很小
发表于 2021-4-28 17:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
高压板5V正常输出
发表于 2021-4-28 22:30:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
滤波电容换了试一试,联想有几款是电容造成的,换电容或者补电容
这是长城的显示器,今天早上发现有两个电容鼓包,换下后插屏线按键开关灯能正常亮了,但屏还是不亮  详情 回复 发表于 2021-4-29 08:59
发表于 2021-4-29 08:03:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不正常,1V-3V之间跳动,怎么办
发表于 2021-4-29 08:59:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2021-4-29 09:01:40 | 只看该作者 �
供电不足吧
发表于 2021-4-29 09:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ljz285207179 发表于 2021-04-29 09:24
把电源板5v输出的电容都换了看看
发表于 2021-4-29 13:07:58 | 只看该作者 �
所有都接上,检查5v和12V输出正常不
这个板只有5V输出,所有线接完,测量电压都正常  详情 回复 发表于 2021-4-29 14:06
发表于 2021-4-29 14:06:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zh4688 发表于 2021-04-29 13:07
所有都接上,检查5v和12V输出正常不
发表于 2021-4-29 15:18:41 | 只看该作者 �
电容问题,换个屏幕试试,不行刷下固件
发表于 2021-4-30 20:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏供电没怎么办
