当前专题: 显示器不显示
求HKC 2119 PRO2000显示器刷固件方法
平时很少接触维修显示器,今天接到一台这个显示器,查了下是通病,花屏,论坛有好多人刷固件OK,请问固件如何刷呢?求大神指教!看显示屏信号接口特殊,是用VGA转的那种...
标签: 维修   通病   阅读全文
联想Ls2033wa液晶显示器维修
联想Ls2033wa液晶显示器维修
接到同行的一台显示器,说是不通电。型号如下:16056251605634 为联想Ls2033wa。拆开显示器后,发现电源板电压输出正常,为...
标签: 液晶显示器   阅读全文
宏基S200HL显示器
宏基S200HL显示器
宏基S200HL显示器bios程序亮机备份160553416055351605536
标签: 微信   BIOS   阅读全文
显示器大分辨率重复黑屏然后恢复
显示器大分辨率重复黑屏然后恢复
显示器大分辨率重复黑屏然后恢复 但是打开网页的时候就不闪 一到桌面就闪 调到1024x768 桌面也不闪了 这是什么状况
标签: 桌面   阅读全文
hkc 显示器
hkc 显示器
khc32寸显示器 不通电。拆机发现没用 后续电压。300v电压正常,仔细测量发现ic1 f1332a驱动芯片不工作。果断换了。维修结束、
标签: 芯片   维修   阅读全文
联想L2021WA显示器故障
联想L2021WA显示器故障
显示器一会显示,一会不显示,显示联想LOGO后,显示一会,又不显示了,黑屏一会又显示,按开关没反应
标签: 黑屏   阅读全文
HP p19a显示器电源板故障查询该怎么往下测量?
显示器是HP的P19A,已学会测量最简单的,测得大电容直流电为300V以上(说明初级电路没故障吧), 后级电路的12V和5V都没有(这个也学会测量了),接下去该测什么?...
标签: window   阅读全文
Acer 4352g外接显示正常,自带显示器黑屏。...
自带的显示器不亮。经过检查发现LCDVDD没有电压。查图纸得知由于缺少LVDS_VDD_EN所以导致没有LCDVDD 再次检查发现屏幕开启信号和亮度信号也没有电压,按照图纸...
标签: 显示器不亮   阅读全文
联想l2262wa显示器
联想l2262wa显示器
联想l2262wa显示器,无法开机。测电源板五伏电压正常。求各位师傅分析是哪里坏了?不换驱动板的情况下应该怎样检测维修?
标签: 维修   阅读全文
怎么快速测试LED显示器的灯条有没有故障?大神指导下...
如题!...怎么快速测试LED显示器的灯条有没有故障? 大神指导下。谢谢
标签: 显示器   阅读全文
易美逊显示器更换灯管以后关机白屏,求大神指教!
易美逊显示器更换灯管以后关机白屏,求大神指教!开机白屏一下就没事了,可以正常使用,关机以后一直白屏。驱动板是原装的,也需要把开关线和亮度调换吗?不知道...
标签: 214   阅读全文
三星显示器闪屏S22C300B
三星显示器闪屏S22C300B
接修一三星显示器闪屏型号:S22C300B, 因为这个型号不在国内常见,非国产版本,不知道用什么型号能够代用,望网内上下各位长老与大师,给一点点建议与方法,不胜...
标签: 闪屏   阅读全文
18.5-24寸杂牌显示器MCU板号:P2E21584A0,现在市场上...
15919571591957
标签: 158   阅读全文
显示器
显示器
联想显示器l2262wa 不插驱动板 测量5v时 是在 8.8V8.7V8.6V之间闪 插上驱动板后是在1V-5V之间跳 是哪部分故障 忘各位高手师傅们前来围观?
标签: 显示器   联想   阅读全文
AOC e2180swn显示器有待机 不开机维修
很多同行说此bios容易坏 本人不信 想直接清空 再刷个进去(之前修改三星显示器 清空刷一个ok的资料就可以点亮)但事与愿违 本人的编程器识别不了这bios ...
标签: 158   阅读全文
显示器高压电一半有供电一半没供电!
显示器高压电一半有供电一半没供电!
今天检修到一个显示器,高压板和驱动板一起的,检测到高压板100A部分有供电,半边5V就没有电过。换了一个电源IC,没用,还烧了一个色环电阻。怀疑IC本身坏的,又...
标签: 显示器   阅读全文
AOC2241V显示器维修过程
AOC2241V显示器维修过程
三周前修了一台显示器。当时是电源板坏了。本人不太爱修那电源板所以直接发了一个二手换上。好了。今天又拿来了说不好用了。通电指示灯闪...
标签: 维修   刷机   阅读全文
只有一块21.5的LCD屏,收一个套件,组装一个显示器!
有的兄弟联系下,18975655119,刘亚龙 微信同号 309134977
标签: 微信   阅读全文
长城 24CL23VB/2(MUW1236E)显示器不定时瞬间黑屏
故障描述:最开始左边一小半屏幕有点花,能正常显示就是看去暗一点有条纹一样,并且不定时屏幕会黑一下然后马上恢复正常;换了新屏后,显示问题已解决但是还是会...
标签: 显卡   黑屏   阅读全文
华硕X555L 不插充电器显示正在充电
华硕X555L 不插充电器显示正在充电
接客户X555L 不插充电器显示正在充电,插上充电器也没有点电量上长。 EC 108脚 AC_IN_OC 电源接入信号被...
标签: 华硕   阅读全文
