查看: 2295|回复: 10
[未解决]
华硕X555L 不插充电器显示正在充电
发表于 2017-10-7 17:33:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接客户X555L 不插充电器显示正在充电,插上充电器也没有点电量上长。
EC 108脚 AC_IN_OC 电源接入信号被拉低,但是整个AC_IN_OC所连接的原件都已经更换过,包括PQ8006,PQ8810.上拉电阻。没次换过就能正常一段时间 几个小时 到一两天。
就是没办法彻底解决,正常时候AC_IN_OC 是3.2V  不行时只有0.9V左右.EC 跟充电IC也换过 BIOS也刷过.
  求大神支招。
发表于 2017-10-7 18:47:55 | 只看该作者 �
都换过的话就是板层漏电了,把线路割断飞线,要不就试试把上拉电阻换小。
我都觉得是板层漏电,现在已经割断 飞线,测试中  详情 回复 发表于 2017-10-8 09:12
发表于 2017-10-7 18:48:53 | 只看该作者 �
直接改2个电阻从适配器接口分压为3.3V,用电阻计算器算一下,上拉电阻最好是300K以上,
这个问题好像是排阻坏了引起的很多,不触发,ACIN_OC不正常引起  详情 回复 发表于 2017-10-7 18:50
发表于 2017-10-7 18:50:19 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-7 19:08:05 | 只看该作者 �
AC_IN_OC#这个插适配器为低,P_CHG_ACOK_R_10查查这个电压正常不,
发表于 2017-10-8 09:12:25 | 只看该作者 �
楼主怎么样,如何了?  详情 回复 发表于 2017-10-8 11:51
发表于 2017-10-8 11:51:41 | 只看该作者 �
楼主怎么样,如何了?
昨天下午 飞线 到现在一整天了 ,还是正常的  详情 回复 发表于 2017-10-8 14:03
发表于 2017-10-8 12:20:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-8 14:03:21 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-10-8 11:51
楼主怎么样,如何了?
那看来还是板层的事情。  详情 回复 发表于 2017-10-9 08:06
发表于 2017-10-8 15:17:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-9 08:06:33 | 只看该作者 �
那看来还是板层的事情。
